Författare Ämne: Värmepump från LivingQuality  (läst 34988 gånger)
Utloggad Megafonen
SV: Värmepump från LivingQuality
« Svar #40 skrivet: september 08, 2008, 21:32:55:55 »
Hej Majja!
Tack för snabbt svar O0 Jag vet vad Lars rekomenderar ;) Men jag skulle gärna vilja få ett svar från någon som har en pool på ca 40kbm och värmer den med en TPH 09, för att veta säkert om det räcker.
Utloggad Majja
  • Stad/land: Skepplanda
  • Antal inlägg: 200
  • Kön: Kvinna
  • Pool,en oas i vardagen
« Svar #41 skrivet: september 08, 2008, 21:34:33:33 »
Hejsan JanBanan!
Låter riktigt bra!
Har en TPH09 ståendes i kartong, den inköptes samtidigt med poolen och taket. Min förhoppning är att jag också ska kunna värma lite i år för att testa så fort poolen är klar. (Återfyllnad pågår).
MVH
Majja
D1@Home Wayfarer spabad
Utloggad Majja
  • Antal inlägg: 200
  • Kön: Kvinna
« Svar #42 skrivet: september 08, 2008, 21:41:55:55 »
Megafonen, jag tror visst att pooltaket har betydelse, se bara på Lotteröd som har haft hög vattentemp hela säsongen utan VP med endast pooltak, så pooltak MED vp borde funka fint, så med tanke på det så kan 09:an nog räcka, men det är bara min spekulation.. jag förstår om du är lite tveksam eftersom du ligger rätt så nära gränsen för nästa storlek på vp....
Majja
Utloggad Majja
  • Antal inlägg: 200
  • Kön: Kvinna
« Svar #43 skrivet: september 08, 2008, 21:46:11:11 »
Ska kanske tillägga att våran pool är 3,5x8, 1,5 djup och jag är övertygad om att tph09 räcker i kombination med pooltak.
Utloggad Neo
« Svar #44 skrivet: september 10, 2008, 15:10:35:35 »
Hej Megafonen
Min THP09 värmer våra 55m3 utan några som helst problem, en THP12 kanske skulle vara energisnålare (vad vet jag)
men som sagt det funkar klockrent
Utloggad Megafonen
« Svar #45 skrivet: september 10, 2008, 22:12:50:50 »
Hej Neo!
Låter bra att den funkar till din pool som är 55m3 8)
Det får nog bli en 09'a när poolen är på plats.
Utloggad mdredfox8
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 150
  • Gött med pool!!!
« Svar #46 skrivet: september 11, 2008, 10:57:04:04 »
Låter värmepumpen mycket när den jobbar?
Hur långt från poolen har ni som har pumpen monterat den?
J&F Storpool 6,1x3,6.
Värmepump Brilix THP 100 (10kW) (29 grader)
Smålandsvillan "Västervik"
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
« Svar #47 skrivet: september 11, 2008, 16:57:10:10 »
hej har min pump 2 m från poolen men normalt badar man ju inte när pumpen går fö då är det för kallt ;D O0
/carlos <sol>
Utloggad jan_banan
  • Antal inlägg: 77
« Svar #48 skrivet: september 12, 2008, 16:40:49:49 »
Den står 3-4 meter från poolen, under altandäcket, tillsammans med poolpump och filter.
Poolpumpen hörs nästan inte alls dagtid när man vistas uppe på altanen. På natten när det är tystare så hör man den utomhus men inte alls inomhus.
Värmepumpen är däremot betydligt ljudligare. Jag skulle nog vilja stänga av den när man idkar samvaro på altanen. Den är ändå såpass tyst att den inte hörs in i sovrummet, som ligger närmast, ens på natten.
Läser man specen så skall värmepumpen låta <48dbA, MEN det är på 7 meters avstånd. Normalt brukar man speca ljudnivån på 1 meter. Så pumpen är ganska ljudlig. Jag kommer nog att sätta någon form av ljudisolerad tunnel över pumpen (tak och sidoväggar med stenullsplattor)
