Författare Ämne: Eldningstunna för uppvärmning av pool.  (läst 6015 gånger)
Utloggad starion
« skrivet: april 03, 2008, 14:45:42:42 »
Vad tror ni om det här?
Tillverkning....
Man tar en eldningstunna, tillverkar en gjutform av plåt runt den som är ca 20 cm större än radien på tunnan.
Så att det bildas ett mellanrum på 20 cm runt tunnan.
Sedan lägger man ett bockat rostfritt rör runt tunnan i spalten. I en spiral nerifrån och upp.
Sedan fyller man igen spalten med betong.
Inkoppling...
Koppling med pem slang.
Man kopplar in slangen  lite under vattenytan från poolen, med fall ner till tunnans nedre del på spiralen.
Den övre delen på spiralen ledar man till poolen ovanför vattenytan med pemslang.
Funktion..
Man eldar sopor grenar m m i tunnan.
Och går allt som jag hoppas så ser värmen till att cirkulation uppstår.
Vattnet leds in i manteln av betong, värmen ser till att det stiger och leds ut till polen.
Sug uppstår så att nytt vatten tillförs.
Betongen ser till att vattnet värms långt efter det att elden slocknat.
Vad tror ni, är det en helt galen ide eller?
Kom gärna med förslag till förbättringar...
M vh Anders....
Utloggad Tocca
SV: Eldningstunna för uppvärmning av pool.
« Svar #1 skrivet: april 03, 2008, 15:43:53:53 »
Intressant ide!
Jag läste en del om uppvärming (eller snarare utjämning av temperaturen) för hus genom att ha en/flera
STORA stenar inomhus. Mycket snack fram och tillbaka i det forumet, slutsatsen jag drog från det hela
var iaf att vatten är en bättre ackumulator än sten. Det kyls visserligen av fortare, men det värms också
fortare. Så, att ta din ide... men istället för betong så fyller man med vatten. Borde bli mer effektivt.
Jag gissar att du får elda ganska länge i tunnan innan betongen får sådan temperatur att systemet fungerar.
Det är ju också ganska enkelt att ändra från att ha haft vatten runtom tunnan till att fylla den med betong...
tvärtom blir knöligare  :)
Utloggad starion
« Svar #2 skrivet: april 03, 2008, 23:21:02:02 »
Okej.
Men om man hoppar självcirkulationen och har en pump så poolvattnet inte blir för varmt.
Och i botten på tunnan så har man lufthål så elden suger ordentligt med syre. Det kan brinna väldigt kraftigt och förhoppningsvis värma upp betongen.
Och har man betong som ackumulator så behövs det ingen övertrycksventil eller öppet system med expansionskärl.
Och poolvatnets värme bestäms med hjälp av hastigheten det pumpas runt med i spiralen.
vad tror ni ?
Utloggad Matt
« Svar #3 skrivet: april 04, 2008, 16:06:57:57 »
Hejsan
Man kanske kan användar en vedkamin model "badtunna"
Enkel att ta i/ur alteftersom man behöver värma på.
//Matt
Leca pool 6x3x1,5 med VP
