Författare Ämne: pool värme PEM  (läst 22910 gånger)
Utloggad krille
pool värme PEM
« skrivet: augusti 13, 2004, 08:46:51:51 »
Är det någon som har erfarenhet av att andvända Pem slang för uppvärmning, typ solfångare.
Tycker att de pool solfångare som finns på marknaden är lite väl dyra.
Tacksam för svar!!
Re:pool värme PEM
« Svar #1 skrivet: augusti 15, 2004, 19:17:20:20 »
Kolla på följande solfångare, de är inte dyra.
http://www.primastar.nu/Primastar_Solfangare.htm
/Rickard
Utloggad krille
Re:pool värme PEM
« Svar #2 skrivet: augusti 16, 2004, 10:17:09:09 »
Tack för den ;D ;D ;D
Dom ska vi ha...
aromata
aromata
Re:pool värme PEM
« Svar #3 skrivet: augusti 24, 2004, 14:21:40:40 »
Jag värmer min pool med PEM-slang.
Ca 175 meter, 20 mm diameter, godstjocklek 2 mm.
Ligger i spiral (för att underlätta genomströmningen) och jag har täckt med glas.
Använder den vanliga pumpen, reglerar genomströmningen manuellt med ventil.
Täcker poolen med solfolie.
Funkar ganska bra, kan tydligt känna att vattnet i inloppet är varmare än resten av poolen (kanske 0,5- 1 grad) soliga dagar. Låter kanske lite men omsätter pumpen vattnet i poolen 2-3 ggr per dygn så gör det en hel del.
Mitt problem är att solfångaren bara är ca 10% av poolens yta mot den (i allmänhet) rekommenderade 50%. Ultimata lösningen vore att integrera PEL-slangen i trädäcket runt poolen. Då skulle man lätt komma upp i 50% utan att det "syns".
Kanske någon klurig här på detta forum har något bra uppslag?
PEL tål frost, tål UV-ljus, åldras i princip inte, är relativt billigt och finns "överallt".
Utloggad p1sson
Re:pool värme PEM
« Svar #4 skrivet: november 18, 2004, 11:22:25:25 »
jag kör också min pool värmning på bla PEMslang jag har 300 m 16mm slang fastsatt på ett svart plåt tak det gör som bäst ca 45grader/6 min/L helt ok enligt mig ger i genomsnitt ca ett +på 8 till 10 grader kör en pump mot en termostat satt till pool temp:)
villa 161m2 från 83, solfångare 20m2 ,ctc ecoel+ air 7,9  ,vattenburet ,braskamin med fläkt ,rexovent ,pool 3,6X6,1 som värms med solfångare och värmepumpen, pool solfångare 20m2.
