Författare Ämne: Ny design!  (läst 57944 gånger)
Utloggad turbouffe
SV: Ny design!
« Svar #20 skrivet: januari 11, 2006, 15:01:54:54 »
Jo.... segt går det och det är inte fråga om några tiondelar heller.
Ex: När man skall svara så dröjer det nog 10sek. innan rutan kommer upp som man skall skriva i.
Upptäckte också att efter man hade postat ett inlägg kom man inte in i tråden där man skrev utan tillbaka in i själva forumsdelen.
Hälsningar, Uffe i Västerås med flera projekt på G http://www.stb-racing.com
  • Antal inlägg: 5917
SV: Ny design!
« Svar #21 skrivet: januari 11, 2006, 15:12:29:29 »
Jo, det är nåt knas med forumet, det går inte så snabbt som det ska. Kanske beror det på att vi har den absolut senaste forumversionen, portalen (menyn till vänster) är inte helt anpassad för denna ännu. Vi jobbar med problemet.
När det gäller vart du skall komma efter skrivet inlägg så kan du gå in i din profil för att ändra detta.
SV: Ny design!
« Svar #22 skrivet: januari 11, 2006, 15:19:43:43 »
Test.....
Var hittade du den smileyn.?? Stört skön!
Utloggad turbouffe
SV: Ny design!
« Svar #23 skrivet: januari 11, 2006, 16:50:53:53 »
OK, tackar.... det var mycket nymodighter uptäckte jag också... dels att man skall själv plutta i om email meddelande i inläggen man gör bla.
Utloggad turbouffe
SV: Ny design!
« Svar #24 skrivet: januari 11, 2006, 16:56:22:22 »
Test.....
Lite skräp man har installerat bara..... om du högerklickar på bilden och sen egenskaper ser du att den ligger i smileycentral, jag har bla. detta program installarat samt incredimail i outlook som är laddad med gubbar å fräna bakgrunder.
Snart är http://smileys.smileycentral.com/cat/36/36_1_47.gif och då börjar badandet igen! 8)
Utloggad turbouffe
SV: Ny design!
« Svar #25 skrivet: januari 11, 2006, 17:04:34:34 »
Jo, skulle ni kunna ändra i inställningarna att man har några minuter till på sig att redigera ett inlägg?
Satt och skrev nu och telefon ringde, upptäckte sen att jag hade pluttat för web istället för infoga bild och sedan går det inte att ändra någe mera?
SV: Ny design!
« Svar #26 skrivet: januari 11, 2006, 17:08:50:50 »
Man lämnar inte poolforum för ett telefonsamtal  >:( >:( >:(
Visst kan jag ändra.  :) ;)
SV: Ny design!
« Svar #27 skrivet: januari 11, 2006, 17:09:49:49 »
För min del får gärna "Ändra" knappen vara framme för alltid utan tidsbegränsning!
SV: Ny design!
« Svar #28 skrivet: januari 11, 2006, 17:13:23:23 »
OK, nu har jag ändrat till 60 minuter, jag kan göra det utan begränsning nästa gång jag ändrar i medlemsgrupperna. (tar lite tid)
OK  O0
SV: Ny design!
« Svar #29 skrivet: januari 11, 2006, 17:14:41:41 »
Tank you! :)
