Författare Ämne: När brukar ni starta poolsäsongen  (läst 17903 gånger)
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
« skrivet: februari 29, 2008, 18:13:27:27 »
Vid vilket gradantal brukar ni dra igång poolsäsongen, 10-15 grader?
det går fort nu här nere i mälardalen.
//carlos de sol ;) ;)
SV: När brukar ni starta poolsäsongen
« Svar #1 skrivet: februari 29, 2008, 18:58:47:47 »
Du bör dra igång den mellan 7-10 grader för att att algtillväxten startar däromkring.
Här brukar det bli i slutet på april men frågan är om det inte blir tidigare iår, det är ju inte speciellt kallt.
Utloggad Janne
« Svar #2 skrivet: februari 29, 2008, 20:23:28:28 »
Ca: 10 grader i vattnet.
Brukar vara i början på Maj.
//Janne
« Svar #3 skrivet: februari 29, 2008, 22:17:33:33 »
hej fia!
vad gör du då börjar du värma eller bara pumpar runt vattnet?
« Svar #4 skrivet: februari 29, 2008, 22:32:21:21 »
Startar pumpen och solfångaren så poolen börjar värmas upp, sakta men säker o sen när det börjar närma sig bad så på med bergvärmen dygnet runt!! O0
« Svar #5 skrivet: mars 01, 2008, 14:51:08:08 »
Hej igen!
Låter härligt, själv värmer vi med lyftpump
Utloggad Eone
  • Eone
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 890
  • de ska va gött å leva...
« Svar #6 skrivet: mars 01, 2008, 15:57:44:44 »
Såja.
Ut och koppla ihop värmepumparna och solfångarne...det är vååår
Själv passar jag på att hugga lite ved och klistra in en
bild från mars 2005....
Det är faktiskt 1 mars folks!
MARS!
...och fortfarande Sverige.
Utloggad Badpojken
  • Stad/land: Staffanstorp/Skåne
  • Antal inlägg: 67
« Svar #7 skrivet: mars 10, 2008, 12:15:04:04 »
Ska man starta poolen när det är 10 grader i vattnet :o. Ja, då är det bara att sätta igång, jag hade 11,5 grader nu i helgen O0
Bestway steel pro frame pool.
Sandfilter från Harald Nyborg.
« Svar #8 skrivet: mars 10, 2008, 12:25:24:24 »
Hej badpojken!
Var bor du med detta väder mätte du i luften eller i poolen?
//carlos de sol O0
Utloggad Badpojken
  • Antal inlägg: 67
« Svar #9 skrivet: mars 10, 2008, 12:55:44:44 »
Bor utanför Lund. Mätte vattentemp.
