Författare Ämne: Isolera slang i mark  (läst 42081 gånger)
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 517
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
SV: Isolera slang i mark
« Svar #10 skrivet: maj 07, 2008, 17:57:45:45 »
All isolering lönar sig mer eller mindre när den väl är på plats.
Men inte plånboksmässigt alla gånger.
Har man har isolerat så slipper man fundera på "om man skulle gjort det". :-\
För mig var det givet att rören skulle isoleras.
Följ mitt bygge!
Utloggad aromata
« Svar #11 skrivet: maj 08, 2008, 07:45:50:50 »
När vi byggde vår pool var vi osäkra på om vi skulle isolera eller ej. Kompromissen blev att vi la Leca-kulor runt slangarna. Det kan komma fukt in mellan kulorna men inte in i dem. Om det gör någon nytta vet jag ej, det var billigt och enkelt att göra.
Idag hade jag nog inte isolerat alls eller kanske kört Leca-kuls-varianten igen. Jag tror inte att besparingen är mätbar om man nu inte kör mycket varmt och har en lång säsong.
Utloggad Samses
  • Stad/land: Saltsjö-Boo
  • Antal inlägg: 412
« Svar #12 skrivet: maj 08, 2008, 09:16:47:47 »
Jag kan förstå att man isolerar när man ska köra tidigt på våren och kanske in på vintern, men för de som använder poolen maj-september kan jag inte tänka mig att det gör någon märkbar skillnad. Ledningarna ligger ju normalt inte så djupt och det torde inte kyla vattnet i slangarna särskilt mycket.
  • Antal inlägg: 5916
« Svar #13 skrivet: maj 10, 2008, 20:40:24:24 »
I en jordvärmeanläggning överförs ca 10-20 W/meter slang, och där är tempskillnaden mark/brine mindre än tempskillnaden mark/poolvatten  - jag gissar att man har (minst) ca 20-30 W/meter slang i effektförlust med oisolerade slangar.
I vårt fall har vi ca 10 meter slang i marken, 200-300 W i effektförlust med andra ord.
4.8-7.2 kWh/dygn, eller 720-1020 kWh/säsong.
Totalt går det ca 10 000 kWh/säsong i vår pool, så runt 7-10% av energiförbrukningen kan vara energiförluster i slangarna. (Resten av poolen är rätt väl isolerad)
Utloggad robertc
« Svar #14 skrivet: maj 14, 2008, 22:35:43:43 »
Jag har jobbat och jobbar med rör och isolering.
Kommer själv att isolera ledningar med en cellgummiisolering ca 10-15 mm tjock och en pfolie runt om.
Vill Du kan kanske jag hjälpa Dig med material.
Ha det så bra.
