Författare Ämne: Tokhöga totala bromvärden - generellt lästips om poolvård?  (läst 8768 gånger)
Utloggad _at_
« skrivet: februari 08, 2008, 11:45:05:05 »
Jag är en rätt nybliven poolägare  <sol>, som testat vattenkemin med Planet Pools teststrips. Dessa ger  värden på fritt klor (5 ppm), totalt brom (20 ppm), pH (7.3) och total alkalinitet (60 ppm). Jag är nybörjare och försöker förstå hur poolkemi fungerar. På WikiHow kan man läsa att vattnet inte innehåller brom, såvida man inte tillsatt det själv. Detta tolkar jag som att föregående poolägare tillsatt brom. Dessutom har jag läst att om vattnet innehåller bromidjoner omvandlas det tillsatta kloret (hypoklorsyran) till brom (hypobromsyra). Slutsatsen jag dragit är: en gång brom-pool alltid brom-pool. Håller ni med om detta?
Frågan är hur jag i så fall bör sköta poolen? Kanske kan någon rekommendera en bra bok i hur man sköter en pool? Ju mer jag har läst hittills desto mer rådvill har jag blivit...  <help>
Det jag tänkt göra härnäst är att höja alkaliniteten till 100 ppm (troligen med natriumbikarbonat om jag kan hitta det). Ska jag använda natrium-thiosulfat för att sänka klor och bromhalt?  <dontkn>
Några idéer?
Tack på förhand!
Utloggad Janne
SV: Tokhöga totala bromvärden - generellt lästips om poolvård?
« Svar #1 skrivet: februari 09, 2008, 11:35:40:40 »
Du kan byta brom till baquacil.
http://www.baquacil.dk/seproduktserie/sekonvertering.asp
Här finns också dokment till kemi.
http://www.saniklar.dk/se/indexse.htm
//Janne
