Författare Ämne: Placering av VP  (läst 6834 gånger)
Utloggad BosseP999
Placering av VP
« skrivet: januari 30, 2008, 15:55:23:23 »
Första inlägget..
Håller på att bygga ny kåk, och denna gången skall vi ha pool! Har ebställt en 4x8 från Poolkungen och kommer (nog..) att välja värmepump som uppvärmningskälla.
Kommer att bygga en murad friggebod intill poolen och min fråga är om jag kan montera värmepumpen inomhus i denna friggebod - dels för att slippa oljud, men också för att ha en ren,snygg installtion.
Frågan är - KAN en VP stå inomhus? Och om det är ok, vad skall man då tänka på tex slangar som skall lufta till uteluften, etc?
Poolkungen Oval 4.2x8.2. OnePac II VP.
Utloggad PelleSthlm
SV: Placering av VP
« Svar #1 skrivet: januari 30, 2008, 16:18:03:03 »
Värmepumpen skall varar monterad utomhus då den använder sig av den omgivande luften för att ge värme till poolen (skulle värmepumpen stå inomhus så skulle den kyla ut rummet). Är det en värmepump med sidofläkt så brukar man normalt rekommendera ett den skall ha ett fritt insug bakåt på ca 0,5 m samt att den kan blåsa fritt framåt 4-5 m.
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 517
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
SV: Placering av VP
« Svar #2 skrivet: januari 30, 2008, 21:25:58:58 »
Du kan ha en VP med utedel och innedel. Då behöver du inte plocka ner och tömma under vintern. Sätt utedelen ute på friggeboden (fläkt mm) och innedelen (värmeväxlaren) inne.
Följ mitt bygge!
Utloggad PelleSthlm
SV: Placering av VP
« Svar #3 skrivet: januari 30, 2008, 22:17:26:26 »
Är väl lite onödigt att installera en splitmodell om man bara skall använda VP under normal säsong (utedelen kommer ju fortfarande låta och synas). Behövs ju även normalt kyltekniker till  installation av splitmodell.
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Antal inlägg: 517
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
SV: Placering av VP
« Svar #4 skrivet: januari 30, 2008, 23:24:24:24 »
Varför bara använda poolen under normal säsong?
Om jag vill bada i 28 grader så får jag det på 5-6 dagar. När som helst om året.
Det är GRYMT!!! :D
Följ mitt bygge!
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
SV: Placering av VP
« Svar #5 skrivet: januari 30, 2008, 23:26:54:54 »
Första inlägget..
Vad ska ni har för värmesystem i nya huset? kanske går det att använda till poolen på sommaren för en billig penning!
Har ingen pool längre!!
Utloggad BosseP999
SV: Placering av VP
« Svar #6 skrivet: januari 31, 2008, 11:59:08:08 »
Om systemet i huset skulle funka till poolen också vet jag inte, men VP:n vi beställt till poolen är en Onepac II, och så vitt jag fattat det så är denna i EN del. Nåja, ser ut som om jag kan montera den på baksidan av friggeboden och kanske sätta något slags enklare skärmtak äver den - det skall väl funka?
Utloggad Eone
  • Eone
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 890
  • de ska va gött å leva...
SV: Placering av VP
« Svar #7 skrivet: februari 01, 2008, 20:06:42:42 »
Hehe
Vad är vitsen om just "oljudet" var en faktor i sammanhanget (skulle "byggas in").
Bosse, ring proffsen, en droppe i pengahavet när man ändå bygger nytt.
