Författare Ämne: Dagstemp 2008  (läst 222025 gånger)
Utloggad LOTTERÖD
  • Stad/land: Löberöd / Skåne
  • Antal inlägg: 414
  • Kön: Kvinna
SV: Dagstemp 2008
« Svar #210 skrivet: juli 09, 2008, 03:48:52:52 »
Hemskt!
Tempen i poolen faller...28,5...28...27...VPn stånkar i kylan....
Detta påminner bara alltför mycket om katastrofsommaren 2007...
Värmebölja fram till ca 12 juni...sedan mörker...kyla...regn..depression...
Jaha!!
Och!!?
Sommar-dj...!!
Inte en gång till!
Nog nu!
*drar igen altandäörren, kylan*
Nån med positiv 20-dagarsprognos...?
Nääää......men igår var det 32 grader i poolvattnet.....p.g.a.....vadå  <dontkn>  <antman> <antman>
kan det vara något,  som ser ut som en brödburk och börjar på P-----k........... :D :D och lite  <sol>
LOTTERÖD
...och här har vi stadiga 27-28 (lagom för vår del) och alltid med "bar himmel"....
(f'låt "Lotteröd", kunde inte låta bli....  >rulla< )
 Du e la go  ;)
Utloggad thomaslakers
SV: Dagstemp 2008
« Svar #211 skrivet: juli 09, 2008, 06:50:18:18 »
Jag har sama temp som Eone, Vp jobbar på om dagarna i regn och inte så mycket som en solglimt någonstans.
12-14 grader på nätterna gör inte det bättre, från att ha haft 30,4 i helgen är jag nu på 27,7 på morgonen kl 05:00.
Som tur är så har inte semestern börjat så jag tar det med ro.
Mvh Thomas
Poolstore 4x10x1,5 med trappa Roman end classic 3,0x110, byggnadsår 2007 ej helt klar och blir det nog aldrig,Värmer med gullberg&jansson 13,8kw + VP CTC Eco heat 8,5 + vvx  Pahlens 75kw, rening sandfilter 600, pump victoria 3 fas 0,76kw, 1hk
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
SV: Dagstemp 2008
« Svar #212 skrivet: juli 24, 2008, 14:44:35:35 »
hej
nu har vi samma värme som det normalt är runt medelhavet. O0
Var ute och spelade 18 hål idag salt svett rann hela tiden från pannan in i ögonen det förekommer sällan i sverige.
Låg efteråt och myste i skuggan under äppelträden livet är bra härligt. ;D
Skall nu doppa mig i en skön pool c:a 30 grader så man får vål ligga i en halvtimme
bästa sommarhälsningar till alla poolägare
mvh carlos <sol>
Utloggad m"rtin
  • Snart helt färdig!
  • Antal inlägg: 91
  • Varför gjorde inte jag det här tidigare!
SV: Dagstemp 2008
« Svar #213 skrivet: juli 24, 2008, 18:56:56:56 »
hejsan
Nu kan jag också skriva lite här. Igår hade jag 22 grader och i dag har jag 24 grader i våran pool och det ökar  <sol> . Endast solvärme skall tilläggas. Som det är nu så är det ingen brådska att koppla in värmepumpen.
Men det går väl snart över kan jag tro.
Mvh Martin
Rubinpool 5 meter i diameter, 1,35 m djup. Hemmasnickrat pooltak. Värmepump Brilix thp05.
SV: Dagstemp 2008
« Svar #214 skrivet: juli 24, 2008, 19:31:48:48 »
se upp med den tanken det är som att gå ut utan paraply ;D
mvh carlos
Utloggad m"rtin
  • Antal inlägg: 91
SV: Dagstemp 2008
« Svar #215 skrivet: juli 26, 2008, 00:04:53:53 »
Nu är det bara 18 grader.  :(
Utloggad Zaphod
SV: Dagstemp 2008
« Svar #216 skrivet: juli 26, 2008, 00:10:07:07 »
28 grader med endast 2 st El-Nino mattor :D
Z
Utloggad Ebon
  • ebon har en pool, och numera även ett spabad
  • Stad/land: blekinge sverige
  • Antal inlägg: 114
  • poolägare 10:e året
SV: Dagstemp 2008
« Svar #217 skrivet: juli 26, 2008, 08:41:57:57 »
 <sol> Morgontemp 28.5, dagstemp(igår) 30,4 med solfångare från Primastar, 24kvm.
Utloggad mdredfox8
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 150
  • Gött med pool!!!
SV: Dagstemp 2008
« Svar #218 skrivet: juli 26, 2008, 09:33:31:31 »
26 grader utan någon extra värme och täcket under natten (J&F 3,6x6,1) kl 09:00.
J&F Storpool 6,1x3,6.
Värmepump Brilix THP 100 (10kW) (29 grader)
Smålandsvillan "Västervik"
SV: Dagstemp 2008
« Svar #219 skrivet: juli 26, 2008, 12:09:21:21 »
fin utsikt bor du nära kyrktornet O0 ;D
mvh carlos <sol>
