Författare Ämne: Tömning och igensättning av inomhuspool  (läst 11177 gånger)
Utloggad InomhusPool74
« skrivet: december 30, 2007, 11:52:30:30 »
vi har precis köpt ett hus med en inomhuspool (i separat pooltillbyggnad) och tänkte tömma den och lägga golv över. Filter och pumpar kommer att lämnas kvar under golvet för eventuellt framtida bruk. Någon som vet vad man ska tänka på och vad man ska göra innan man börjar lägga golv?
Idag används ett sandfilter, som jag antar att man bör rensa när man torrlagt det?
Tacksam för svar och tips.
Utloggad Anna
  • Stad/land: Sävedalen/Göteborg
  • Antal inlägg: 52
  • Kön: Kvinna
SV: Tömning och igensättning av inomhuspool
« Svar #1 skrivet: januari 18, 2008, 12:34:23:23 »
Är det en kaklad pool så bör du se till att inte tömma ut vattnet för fort, annars kan plattorna lossna.
Sandfiltret bör du nog tömma och göra rent, annars vet jag inte om det är något speciellt att tänka på.
Inomhuspool med mosaik 3x6 meter, jetstream, värms med vvx till bergvärme-VP.
« Svar #2 skrivet: januari 18, 2008, 17:47:21:21 »
Svårt att veta hur mycket fukt som kommer att finnas kvar i poolen när den är tömd. Jag skulle antingen låta den torka ut tämligen länge typ 6 mån,
eller se till att ha riktigt bra ventilation i poolutrymmet under den nya golvet.
Instämmer annars med föregående inlägg kring filter etc.
/ Housedad
