Författare Ämne: 50% dyrare pool!?  (läst 41354 gånger)
Mats_61
Mats_61
Re:50% dyrare pool!?
« Svar #10 skrivet: november 15, 2005, 22:12:17:17 »
Hej RLA
Jag är också lite osäker på varför man borde ha en acktank.
kan det vara för att vp:n bara har fast kondensering?
Och att den får en jämnare gång vad gäller antalet start/stopp.
Det är leverantören som har projekterat systemet och han är enligt många väldigt duktig på detta, Ska kolla upp det innan vi kör igång installationen  ;)
Mats_61
Utloggad Poolarn
« Svar #11 skrivet: november 16, 2005, 20:48:41:41 »
Nu har jag pratat med försäljaren på Folkpool. Mycket riktigt så är det "plastbiten", Jora-plankan som är dyr. Han berättade helt ärligt att de har mycket svårt att konkurrera med andra formade pooler. Ett annat problem är att det inte finns någon standard liner till formpoolen kidney om man vill ha trappa till.
Det betyder att de måste skicka en gubbe hem till oss för att svetsa poollinern på plats. Klart det blir dyrt!
Ack tanken om acktanken. Jag hade också en fundering om att koppla sol och acktank till poolen, den har jag släppt nu. Efter att ha funderat inser jag att det inte är lönsamt i dagsläget att investera i solfångare eftersom vår svenska el fortfarande är så billig. ;)
Jag gjorde ett försök att tänka "grönt" men det höll inte ekonomiskt i längden. Jag får satsa på solceller för att bli självförsörjande på el. I framtiden! Nu är detta alternativ alldeles för dyrt.
Som jag förstår, Mats, är det en markvärmepump du pratar om. Själv har jag funderingar på en Thermia Atria luft vatten. Jag väntar på en offert där värmeväxlaren till poolen ligger med. Thermia har tänkt på uttag för pool på sin vv beredare/acktank men bryr sig inte om solen då man tycker att värme till poolen på sommarn blir så billig ändå. COP omkring 5 på sommaren.
Hur har ni andra isolerat era pooler?
Er pool RLA var ju inkapslad med täta "frigolitplattor". Är det en option eller var det självtillverkat?
Hur mycket tillkommer i kostnad och arbete med en sådan lösning?
Poolarn
Njurformad Miami pool stl. 5.3x8.9 med lärkträdäck. Dbla plattärmeväxlare i slutet system. VP Thermia Atria 12.
« Svar #12 skrivet: november 16, 2005, 22:12:00:00 »
Vi har inte isolerat vår pool och ångrat det många gånger!! Jag hade inte hittat till detta suveräna forum när vi byggde, och hade ingen att rådfråga. (Förutom poolföretaget)
Du spar en hel del värme om du isolerar och varmt vill man ju ha!! Jag älskar att bada, men inte i en kall sjö.
Mitt råd: Tag den utgiften och njut av varma bad! ;D
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #13 skrivet: november 16, 2005, 23:41:47:47 »
Ska det vara liner i trappan? vi har bara gelcoten som yta!
Vi köpte solpanelar, skulle jag göra om projektet skulle jag säkert köpa en L/V-VP i stället, det är samma pengar fast garanterat varmt i vattnet! Nu har jag en berg-VP som försiktigt ska kopplas in, får värma till 25 grader sedan får solpanelrna göra resten, vill ju inte tömma berget på energi till vintern....!
Det är vanliga markskivor 50 mm från byggvaruhuset, fanns ej hos Miamipool. Jag klippte ett sticksågsblad så att sågen sågade ca 45 mm ner i skivan, då gick den hjälpligt att böja, punktlimmade med PL200 och ser då ut som plattor på utsidan, mot stommen är den däremot heltäckande.
Arbete? mycket tråkigt för det var visserligen lättsågat men väldigt många meter.....
Kostnad? kommer inte ihåg....men det var knappast en stor utgift i mitt projekt!
Har ingen pool längre!!
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #14 skrivet: november 16, 2005, 23:51:05:05 »
Hej RLA
Mats_61
För att värma poolen effektivt kör du direkt mot en vxl, detta för att få så låg temp som möjligt ut från VP = hög COP. vxl måste ha en hög kapacitet så VP blir av med energin.
Med acctank tänker väl leverantören att du ska hetta upp den med VP och sedan shunta ut lagom med varmvatten till en vxl? = mycket dålig COP
Har du bara en vxl som blir av med energin blir det inga problem med start/stopp heller
Be leverantören att beskriva vad han avser och resonerar, återkom här eller på www.varmepumpsforum.com där en del av medlemmarna är rena "Einsteins" i VP-ämnet!
Utloggad Poolarn
« Svar #15 skrivet: november 17, 2005, 00:03:27:27 »
Folkpool har en annan typ av konstruktion och lägger trappan inne i poolen under linern. Snyggare trappa än Miami men en dyr lösning. Detta är anledningen att svetsgubben måste komma och svetsa ihop linern igen. Dock hade det varit ett alternativ för dig RLA med tanke på din alternativa (snygga) trapplacering.
Vår vp är främst till huset och en investering på dryga 100' dock tror jag att det kan vara bra för pumpen att gå även på sommaren.
Det såg ut som om dina isolerskivor vara av tätare kvalitet än vanlig frigolit! Stämmer det och är detta nödvändigt? Vad tror du, LRA, med erfarenheten bakom dig, om att limma 10 eller 20 mm frigolit i flera lager på poolsargen? Då slipper man allt sågande ::)
Om någon annan har andra idéer är de välkomna.
Poolarn
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #16 skrivet: november 17, 2005, 00:21:10:10 »
Den går i.o.f.s även på sommaren då den tillverkar VV, men VP och pool är en bra kombination då framledningstempen kan hållas extremt låg
Poolarn
Jo, dom är tätare än vanlig frigolit, det är ju markskivor!! Det blir nog lättare jobb med flera lager tunna skivor! och så slipper du allt jäxxxxla sågspån!
Mats_61
Mats_61
« Svar #17 skrivet: november 17, 2005, 21:50:28:28 »
Hej RLA
Angående acktanken så tyckte jag som dig, men vad vet jag?? :-\
Jag ska ställa frågan på värmepumpsforumet, brukar logga in där ibland.
Jag har kvar min elpanna, tänkte koppla vp:n så att den värmer pannan med sin varmvattenberedare först innan den sen ska värma acktanken.
Mats_61
Utloggad Villing/d96villi
SV: 50% dyrare pool!?
« Svar #18 skrivet: april 29, 2006, 01:07:51:51 »
Får se om någon ser detta..... Hur som helst, ett väldigt trevligt forum. Får man fråga vad du köpte för pool, blev det miami eller folkpool? Helt klart har foolkpool en mycket snygg lösning, och vi står själva i begrepp att faktiskt handla av folkpool, men jag är nyfiken på vad ni gjorde och era erfarenheter av det.
Tack på förhand,
Björn
Utloggad Poolarn
« Svar #19 skrivet: maj 01, 2006, 10:49:07:07 »
Till slut blev det en miami pool!
Anledningen var att folkpoolen i det utförande som miami pool har som standard skulle ha kostat ungefär det dubbla. Detta beror på att folkpool inte har några färdiga liners till formpoolerna utan måste skicka ut någon som svetsar linern på plats.
Om man vill ha en väldigt speciell form är nog folkpool enda alternativet, men räkna då med att ta fram STORA plånboken.
Poolarn
