Författare Ämne: Saltgenerator säljes  (läst 22350 gånger)
Utloggad Stroker
SV: Saltgenerator säljes
« Svar #10 skrivet: december 03, 2007, 11:13:55:55 »
Var tvungen att kuta ut i regnet o kolla min stege efter rosten som verkligen borde vara där efter att ha läst era inlägg. kameran tog jag med o allt!!- det fanns inte en rost fläck trots 5 år i väldigt salt vatten. Slår i mellan 100-200 kg per år och upplever verkligen att vattnet är salt. Jag gillar verkligen salt vatten men de behöver väl knappast sägas :)  Min klorgenerator sade ifrån i somras att salthalten var för låg när jag körde chockklorreringen för andra dygnet och då pytsade jag i 100 kg till. Hade pytsat i 100 kg vid årets pollstart den 1:e april.
Nu undrar jag då- varför rostar inte mina grejor. Varken stegen eller lampan är några dyra grejor utan bara vanliga simpla saker. Kan de vara så att eftersom jag inte visst att det skulle rosta så rostar de inte.. eller vad är de frågan om. Den ända anledningen jag skulle kunna tänka mig är att vårt vatten just här i Arlöv är väldigt kalkfattigt. Har ju t.ex avkalkat min kaffekokare (moccamaster) en gång på 12 år.
Utloggad matz
« Svar #11 skrivet: december 03, 2007, 12:14:36:36 »
..jämför värmeväxlare i båt/fartyg
Utloggad Janne
« Svar #12 skrivet: december 03, 2007, 13:43:59:59 »
Enligt tillverkare av min förra saltgenerator så berodde det på att.....
Där det inte finns cirkulation i vattnet, där rostar det + hög salthalt.
Min rost var mellan trappa och handtag "rör" och även under trappsteg.
//Janne
« Senast ändrad: december 03, 2007, 14:56:26:26 av Janne »
Utloggad gurkan123
  • Antal inlägg: 12
  • ...efter mycket slit....resultatet
« Svar #13 skrivet: mars 11, 2008, 09:05:13:13 »
Hej Mats och alla andra.
Ska försöka summera månaderna som gått.......
Ang saltgeneratorn, litade jag blint på vad phaléns skrivit i sina "manualer" vad beträffar både elpatronen, ytvattenrenaren, inloppen och andra rostfria detaljer.
Kanske korkat av mej, men vi har här på Värmdö ett ruskigt kalkhaltigt vatten, fick vi reda på då vår nya vvb kortslöt hela huset, då doppvärmaren efter 9 månader såg ut som när man drog upp regalskeppet Wasa......
Nu kör vi Baquasil sedan uppstarten för drygt en månad sedan, och som sagts här, behövs det inte mycket och inte ofta.
Kollar halterna varje fredag, och det står på toppenvärde hittills utan påfyllning.
Driftskostnaden.......hmmmm, kollade elförbrukningen för hela huset under februari, och den hade bara ökat med 300 spänn.
Ok, värmaren stod inte på hela tiden, men 2 st avfuktare gick mer än dom kanske borde.
Är inställda på en fukthalt på 50%.
Vi ligger på en vattentemp just nu på 27 grader ca.
Spännande att se elförbrukningen när mars månad är över....då jag kört värmaren ,9kw, ungefär var fjärde natt.
Lite glädjande att tempen inte sjunker mer, och att avdunstningen inte är värre utan poolskydd.
Utloggad Mats
SV: Saltgenerator säljes?
« Svar #14 skrivet: juni 06, 2008, 09:24:32:32 »
Till salu, eller?
Fick precis hem vår nya saltgenerator..klarar max 114.000 m3....och tänkte montera in den...dråpslag.....eftersom vi har rostfria detaljer i innomhuspoolen, sprack hela ideén.
Står nu med en sprillans ny saltgenerator för dryga 8.000 spänn, inkl moms, frakt och tull,  som vi inte kan använda.....någon intresserad.
Motsvarande i större poolbutiker ligger på 16-17 tusen. Vi vill alltså inte tjäna en enda krona på dej.......
Utloggad matz
« Svar #15 skrivet: juni 06, 2008, 11:27:43:43 »
den köpte jag i höstas  :)
