Författare Ämne: Hänga upp pump på väggen  (läst 7051 gånger)
Utloggad Jimbo
« skrivet: november 11, 2007, 21:18:55:55 »
Skall precis till att vinterstäda garaget och tycker att pumpen står lite olägligt till.
Är det något problem om man sätter pumpen på väggen och inte har den på marken? Tänkte mest om det påverkar någonting eftersom pumpen kommer i ett annat läge/en annan vinkel??
SV: Hänga upp pump på väggen
« Svar #1 skrivet: november 11, 2007, 21:28:20:20 »
Fattar inte riktigt hur du menar, men att ställa pumpen på en hylla som sitter på väggen kan knappast vara problem annat än att den kommer högre vilket kan ge behov av backventil, speciellt om du kör med timer. Om du tänker fästa pumpen direkt på väggen dvs liggande i förhållande till vad den är idag så tror jag det blir problem, det blir t.ex svårt att fylla den med vatten för att sätta igång....
/Housedad
Utloggad Jimbo
« Svar #2 skrivet: november 11, 2007, 21:39:46:46 »
Ja, det var så jag menade som du gav svar på sist. Men det stämmer ju faktiskt det du säger, kan bli lite problem då man ska fylla den...
