Författare Ämne: Då börjas det..  (läst 86335 gånger)
Utloggad zek
SV: Då börjas det..
« Svar #30 skrivet: februari 05, 2008, 19:58:15:15 »
Sätt isodränskivor mot poolen så har du ett fullgott isolerande och dränerande skikt därefter sätter du en geotextil mot skivorna och återfyller med befintliga massor. enkelt, inga massor behöver bortforslas och inget grus behöver köpes (förutom lite runt drän rören).
Utloggad matz
SV: Då börjas det..
« Svar #31 skrivet: februari 06, 2008, 06:09:11:11 »
funderat på det,men tror inte det funkar då man måste kapa isodränskivorna mellan dom horisontella reglarna
Utloggad zek
SV: Då börjas det..
« Svar #32 skrivet: februari 11, 2008, 19:40:14:14 »
Att kapa dom är inget problem men de tryckimpregnerade reglarna kanske inte mår så bra av att utsättas för det fyllet du har. Alternativet skulle ju vara att ha cellplast mellan reglarna som bygger ut till samma liv som reglarna och sedan isodrän men det blir förmodligen (eller gatanterat) dyrare än att fylla med makadam.
Utloggad matz
SV: Då börjas det..
« Svar #33 skrivet: februari 13, 2008, 16:59:53:53 »
kommit en bit till..bra nu när solen fortfarande lyser 16:30 så det är ljust längre..knöligt få ramen i våg/lod,skivorna är ju rätvinkliga
Utloggad Mica
SV: Då börjas det..
« Svar #34 skrivet: februari 13, 2008, 23:35:22:22 »
Det ser ju ut att gå bra för dig!
Själv hade vi ett elände att få till det jämt i höjd, men det är nog bara jag som ser att det diffar "en ruta" i mosaiklinern från ena sidan till den andra.  :-\
Eftersom du har grävare/traktor skulle jag satsa på att lägga fiberduk i kanten och fylla upp resten med drängrus, även om det blir dyrt, för det är ett elände att köra med skiva och liknande - tänk på din egen timkostnad.... Jag hade det betydligt tighare än er och fick lyfta hela stommen för att kunna lägga in de nedre reglarna. Håller fullständigt med om dina kommentarer på reglarna. Mina gick inte av, men de var skeva.
Tänk nu positivt och se fram emot maj, när du har kopplat in luft-vattenvärmepumpen och har 27 grader och ligger i poolen och sippar på din drink.  >rulla< >rulla< Då är det värt all möda!
/Mica
PS: Det kostade mig över 1000:- att värma min pool från 6 -> 27 grader  (uppstart 1/5 och bibehållen temperatur) förra maj, även om det sved i plånboken så var det värt det.
SV: Då börjas det..
« Svar #35 skrivet: februari 14, 2008, 07:33:43:43 »
Micas kommentar fastnar, det är nog bara jag som ser det...
Så är det och fundera lite på om du kommer att störa dig i efterhand om det inte blir "perfekt".
Själv skulle jag hålla på nästan hur länge som helst för att få det som jag vill ha det eftersom jag skulle se eventuella "imperfektioner" vid varje bad.
Sen är ju linern tämligen medgörlig så den töjer sih och äter upp en hel del "ojämnheter".
Som sagt det viktigaste är nog att säkerställa den egna sinnesfriden.
/ Housedad
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 517
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
SV: Då börjas det..
« Svar #36 skrivet: februari 14, 2008, 22:35:07:07 »
Det kostade mig 700 kr att gå från 5-28 grader och hålla det under jul och nyår och det sved inte i plånboken för det var värt alla kronor.
Vilket betyder att allt du lägger ner nu när du bygger får du igen när du har poolen klar.
Följ mitt bygge!
Utloggad matz
SV: Då börjas det..
« Svar #37 skrivet: februari 25, 2008, 16:22:02:02 »
nu har trappan och inlopp + skimmer hamnat på plats..tyvärr fick inte skimmern plats bredvid trappan på gaveln
Utloggad matz
SV: Då börjas det..
« Svar #38 skrivet: februari 25, 2008, 16:23:32:32 »
glömde bilden
Utloggad matz
SV: Då börjas det..
« Svar #39 skrivet: mars 02, 2008, 12:47:48:48 »
är det nån som har ett tips hur man rostskyddar stålkonsolerna som väldigt dåligt galvaniserade..lossnar i flak.Har liksom inte lust att byta då skivor och trappa är monterade och välskruvat..fördömer mig stjälv att jag inte kollade konsolerna innan  >:(
