Författare Ämne: Värmepump eller Fjärrvärme?  (läst 5942 gånger)
Utloggad VDB
« skrivet: november 05, 2007, 10:21:03:03 »
I dag kör jag med värmepump phaléns 51 har mellan 28°-32°
funkar jätte bra, men nu ska dom installera fjärrvärme
Vad göra? Sälja pumpen och köra fjärrvärme?
eller köra vidare med Värmepumpen?
eller köra båda två?
Mvh VDB
Thermopool 4x7 1,50  Pahlen maxi temp 51
Utloggad utopiazz
SV: Värmepump eller Fjärrvärme?
« Svar #1 skrivet: november 06, 2007, 12:40:11:11 »
Det beror nog på vad det kostar att koppla fjärrvärmen till din pool. En del fjärrvärmeleverantörer har riktigt låga priser på värmen sommartid så det kan vara lönsamt
Utloggad Hokke
« Svar #2 skrivet: november 08, 2007, 18:50:51:51 »
Glöm fjärrvärmen...
Jag bor i Linköping där Tekniska Verken erbjuder fjärrvärme från och med maj tillochmed oktober. Dels får man betala en fast stumma på 1800 för tappvärmevattnet, sedan en tredjedel av fjärrvärmepriset.
Låter bra.
Så skaffar man en fjärrvärmeväxlare a 6 000 och ringer rörkrökarna.
1. Få svarar .
2. De som svarar svarar följande. 19 000 plus moms för att koppla in växlaren isolering av rör ej inräknad. alltså minst 24 000 kronor.(sandbäcken vvs)
Nummmer två svarar 15 000 kronor plus moms.(MJ:s vvs)
Alltså 25-30 000 för fjärrvärme till poolen. Vad jag inte begriper är att Tekniska Verken inte fattar att man måste styra priserna med överkomliga paketpriser alt ordna en upphandling så att folk har råd,
Mitt val blir ju ganska enkelt. Solvärme
Utloggad VDB
« Svar #3 skrivet: november 11, 2007, 16:21:53:53 »
Hej Hokke!
Om det stämmer det du säjer
ja då låter det lite onödigt dyrt, om man nu har en värmepump
Jag har också solfångare men den ska jag plocka ner
nästa vår.
Finns det någon som kör fjärrvärme?
mvh VDB
Utloggad VDB
« Svar #4 skrivet: november 30, 2007, 20:23:57:57 »
Hej igen!
Jag har solvärme men den ska jag ta bort till nästa sommar
med våra sommrar så blir det inte så jämn värme tycker jag.
Värmepumpen funkar mycket bättre.
Jag frågar igen, är det någon som kör fjärrvärme?
mvh VDB
Utloggad Janne
« Svar #5 skrivet: november 30, 2007, 21:47:18:18 »
Jepp jag har en kompis som kör det.
Miamipool och fjärrvärme.
//Janne
Utloggad VDB
« Svar #6 skrivet: december 02, 2007, 15:38:23:23 »
Lite mer info Tack!
Hur stor pool?/ Hur många grader?
VDB
Utloggad Janne
« Svar #7 skrivet: december 03, 2007, 08:16:14:14 »
Jag är sparsam på info, eftersom det inte är jag som har det.
30000 liter vatten och 28 grader.
Pahlens växlare med någon termostat.
//Janne
