Författare Ämne: första vintern med pool  (läst 17681 gånger)
Utloggad Pea
SV: första vintern med pool
« Svar #10 skrivet: oktober 23, 2007, 18:38:31:31 »
jag hade inte kört poolen på vintern iaf, det finns alltid en risk att nåt fryser sönder, tänk om ex pumpen lägger av på natten och det blir kallt, då står ni där med massa jobb och många tusenlappar. att vinterstänga och tömma slangar görs på någon tim eller 2.
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 517
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
« Svar #11 skrivet: oktober 23, 2007, 22:54:44:44 »
Men vinterbada kan man inte om poolen är stängd!
Är det bara jag som bastar och tar kalldopp?
Har 7 grader i min nu så det är inte länge man är i.
Följ mitt bygge!
Utloggad Pea
« Svar #12 skrivet: oktober 24, 2007, 18:42:57:57 »
vad tror ni händer om det blir en ny storm ala gudrun och stömmen går och massa minusgrader ute :o då står ni där å sliter som tusan i panik för att rädda grejerna medans vi andra värmer oss framför brasan  O0
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Antal inlägg: 517
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
« Svar #13 skrivet: oktober 25, 2007, 00:26:03:03 »
Då får man väl koppla in diselagregatet som man inte köpt eller hoppa i vattnet för att tina isen med kropsvärmen eller bara låta naturen ha sin gång och starta upp på nytt till våren.  <hmm>
Alla dagar innan har man ivarje fall njutit.  ;)
Förra vintern hade vi tre perioder under 0 grader och det lägsta var -10 en natt. Sen var det -6 och -5. som lägst på de andra två.
Värre var det vintern innan då snön låg från jul till mars med -18 som lägst.
Vi som lever i Skåne har ju mildare vintrar än ni norröver! <sol>
Följ mitt bygge!
