Författare Ämne: Förankra vinterplåtar  (läst 26610 gånger)
Utloggad merry
« skrivet: oktober 18, 2007, 11:06:55:55 »
Hejsan !
Har nu skaffat vinterplåtar till poolen (dock bara med 4,5 cm profil) men vi har monterat reglar med ca: 40 cm mellanrum så det skall nog inte vara några problem med snön. Vi kommer även se till att skyffla bort snön vid stora mängder på plåtarna. Ni som har plåtar hur förankrar ni dom så inte vinden tar tag och blåser bort dom ?
Byggt en Octovia 3,6 x 6,6 värmer med solfångare samt värmepump Brilix THP 100
SV: Förankra vinterplåtar
« Svar #1 skrivet: oktober 18, 2007, 17:54:23:23 »
Vi har stora plåtar 6,5 mt långa (och ca 60 kg tunga) de förankras med farmarskruv i reglar som är bultade i trädäcket.
/ Housedad
Utloggad nippon
« Svar #2 skrivet: oktober 18, 2007, 22:39:04:04 »
Har man en något sånär vindskyddad tomt behöver de inte förankras alls.
Är man ändå orolig kan man lägga reglar eller överblivna markstenar på strategiska ställen.
Jag är mer oroad över den låga profilen...
Utloggad merry
« Svar #3 skrivet: oktober 19, 2007, 09:35:11:11 »
Tycker du att det känns för tunnt ?? Har satt reglar längsgående på plåtarna som är 4 m långa. Min fru provade att krypa ut det höll. Reglarna som jag satt är 45 x 70 .
Utloggad JIHHHA
« Svar #4 skrivet: oktober 20, 2007, 12:43:39:39 »
Att tänka på kan vara att det inte är jämförbart med din fru på plåtarna som kanske väger 50-70kg mot ett snötäcke i vår som komprimeras när det smälter och kan väga 100kg per kvadratmeter om det vill sig illa!
//j
« Svar #5 skrivet: oktober 20, 2007, 15:34:38:38 »
Om du har reglat upp med 40cm mellanrum under plåtarna så borde det väl hålla.
Jag lägger trädgårdsplattor på plåtarna så att de inte blåser bort.
Utloggad Jimbo
« Svar #6 skrivet: oktober 20, 2007, 22:17:55:55 »
Är det någon som har en bild över hur det ser ut med plåtar som vintertäckning. Måste få tag på ett vinterskydd nu snart men har inte en aning om vad jag ska lägga ut. Poolen är rund och 6m i diameter.
Börjar faktiskt få lite lätt panik över hur jag ska göra, är inte beredd att lägga så där värst mycket stålar på en v-täckning...  :'(
Utloggad nissef
  • Betongpoolare
  • Antal inlägg: 57
  • Poolen är fylld!
    • Familjen Wains poolprojekt
« Svar #7 skrivet: oktober 20, 2007, 23:04:26:26 »
Hej, jag har en bild på hur det ser ut på en 4x8 pool. Kommer att lägga ut trädgårdsplattor ovanpå plåten nu när höststormarna närmar sig.
Se länken nedan:
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=1069.msg17810#msg17810
/Nisse
Fam Wains poolprojekt med start oktober 2006
Betongpool, 4x8x1,52 m
http://medlem.spray.se/wainpool/
Utloggad merry
« Svar #8 skrivet: oktober 21, 2007, 14:45:48:48 »
Tror inte att det är sannolikt att det kommer så mycket snö innan man hinner ut och ta bort det på plåtarna.
L
Utloggad Eone
  • Eone
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 890
  • de ska va gött å leva...
« Svar #9 skrivet: oktober 21, 2007, 21:42:33:33 »
Så här funkar det perfekt.
8 rejäla 40x40-stenar ovanpå.
