Författare Ämne: Vinterstänning Folkpool Octavia i Skåne  (läst 8395 gånger)
Utloggad 12345kloster
« skrivet: oktober 14, 2007, 15:10:44:44 »
Skulle behva er hjälp lite (första vinterstängningen) :'(
Har nu sänkt vattennivån några centimeter under bräddavloppet, lagt cellplast i bräddvloppet samt sugit ut sista vattnet.
Har dränerat pumpen (står i vinterisolerat garage)
Dränerat filtret (står i vinterisolerat garage)
Lagt på vinterplåtar
Tillsatt kemikalier
Dränerat värmepumpen genom att lossnat inloppet.
Frågor?
Skall jag plugga inloppen med pluggarna?
Skall jag plugga bräddavloppet med pluggarna?
Något annat jag missat?
Tack på förhand :o
SV: Vinterstänning Folkpool Octavia i Skåne
« Svar #1 skrivet: oktober 14, 2007, 18:34:50:50 »
Breddavlopp, pump och filter klarar sig nog bra med det du gjort. Pluggar ?, beror på har du vatten över inloppen och fall på ledningarna så du kan få ut vattnet i andra ändan så tror jag pluggarna är bra. Kan du inte tömma ledningarna så skall de inte pluggas, eventuell is skal
då inte stoppas i sin expansion av pluggarna. Under alla omständigheter tycker jag att du skall ta bort kåporna och kulorna vid inloppen så
att det är helt öppen ut i ledningarna.
Breddavloppets plugg följer samma princip, men under plåt och med vattennivå under breddavloppet så är det opluggat som gäller.
Som generell kommentar så kan man fråga sig om allt detta verkligen är nödvändigt i Skåne, bor själv i Hbg och förra säsongen gjorde jag inget mer än att frostskydda pump och filter (tömma...), men man vet ju aldrig om kung Bore slår till.
/ Housedad
Utloggad nippon
« Svar #2 skrivet: oktober 17, 2007, 20:04:48:48 »
Enkel tumregel: Ligger pumpen under vattennivån så plugga annars inte.
Bräddavloppet ska inte pluggas.
