Författare Ämne: överlapp vinterplåt  (läst 8240 gånger)
Utloggad cast
överlapp vinterplåt
« skrivet: september 26, 2007, 12:51:30:30 »
Vi funderar på att beställa vinterplåtar. Men hur stor ska plåtarna vara till en pool på 3*6 meter plus roman end trappa?
Någon som vet?
Utloggad Boja
SV: överlapp vinterplåt
« Svar #1 skrivet: september 26, 2007, 16:15:58:58 »
Jag har en 4*8 Miamipool med Roman trapp som bygger 1400 mm. Mina plåtar går ut ca 200 mm på varje sida av poolen och det går åt 13 plåtar. Det bästa du kan göra är att fråga leverantören, för plåtarna skall gå i varandra med ett överlapp på ca 50 mm. Jag har aluminiumsarg så därför reglar jag upp runt poolen så inte plåtarna skaver på sargen plus att jag lägger en viss lutning för att bli av med vattnet som blir.
Utloggad nippon
« Svar #2 skrivet: september 27, 2007, 20:34:46:46 »
Beställ plåtar till måtten 3.5 x 7,5 m så blir det bra.
Överlappet ger sig själv. Du ser när du får plåtarna.
