Författare Ämne: Bottenisolering  (läst 28023 gånger)
Utloggad christian
SV: Bottenisolering
« Svar #10 skrivet: september 04, 2007, 20:34:32:32 »
Hej Alla,
Tack för alla fina tips men nu snurrar det rejält. Kan ni hjälpa mig att sortera begreppen:
Har sett på forumet att folk lagt cellplast (= frigolit!?) i botten som isolering. Förstår att man då bör ta en hård variant (400 - 500) i hårdhet (är det samma sak som XPS)?
Sedan var det detta med betongmattan - den ville jag lägga ut som skydd för frigoliten så att man unviker hälavtryck o annat (sedan kanske den ger lite extra isolering o det gör ju inget).
På detta ville jag sedan lägga bottenfilten som kommer med i poolpaketet och sedan liner på det. Eller blir det kaka på kaka med betongmatta o sedan bottenfilt?
Tänker jag rätt eller fel undrar en konfys christian
Utloggad utopiazz
SV: Bottenisolering
« Svar #11 skrivet: september 04, 2007, 23:50:21:21 »
Kan nog reda ut några begrepp i sammanhanget.
EPS = Expanderad Poly Styren = Cellplast med kulor = Nästan alltid vit = Kallas vanligen frigolit (eg. varumärke)
XPS = Extruderad Poly Styren = Cellplast med slät yta = Kan vara blå, grön, rosa etc. = Kallas också för styrofoam (eg. varumärke)
Om du lägger betongmatta kan du slopa filten då den fyller samma syfte.
Möjligen kan filten göra att det är lite lättare att bli av med ev. veck på botten men det är nog marginellt.
/Johan
Utloggad Jørn
SV: Bottenisolering
« Svar #12 skrivet: september 06, 2007, 07:37:53:53 »
Ethafoam isolerar bra det råder det inget tvivel om. Den är även mjuk och behaglig att gå på.
Det jag menar är att den inte klarar långtidslast speciellt bra. Visst finns det Ethafoam som klarar långtidslast men det är inte den billiga som används för isolering vid vintergjutning. I botten på poolen är trycket 1-1,5kg/cm2 beroende på vattendjup. Belastar man Ethafoam med det trycket sjunker den ihop ungefär 15-20% direkt. Över tiden så sjunker den ihop ännu mer och isolerar mindre och mindre.
Men som utjämnande skikt fungerar den länge.
/Johan
0,1 - 0,15 kg/cm2 er vel mer korrekt. Men om det har betydning over tid vites ikke.
MVH
Jørn
Utloggad utopiazz
SV: Bottenisolering
« Svar #13 skrivet: september 06, 2007, 10:59:14:14 »
MVH
Jørn
Ibland blir det fle när man skriver ;) Naturligtvis är det 0,1-0,15kg/cm2
Men det spelar mindre roll i sammahanget då betongmattan är en isolering som ska vara obelastad då det normala användningsområdet för den är att ligga som "täcke" över nygjuten betong.
/Johan
Utloggad christian
SV: Bottenisolering
« Svar #14 skrivet: september 07, 2007, 19:21:53:53 »
Kollade upp betongtäckmatta med Hünnebeck (Box 1512, 701 15 Örebro
Telefon 019-20 97 00 Telefax 019-20 97 97, Internet www.hunnebeck.se) och de gav mig rådet att arbeta med tvärförnätad betongtäckmatta från Specialplast (08-51026160, har inte kollat upp dem på nätet) som ska vara trycktålig enl. uppgift men har inte kollat upp detta själv .
Tog sedan kontakt med min poolleverantör som själv inte tillhandahåller betongtäckmatta (några poolleverantörer typ Folkpool o Svensak Poolfabr. gör dock detta enl. Hünnebeck) men som menade att Styrofoam / EXP / hårdhet 400-500 + bottenfiltmatta (som följer med i mitt poolpaket) borde räcka.
återstår alltså vad jag ska välja som isolering för väggarna men det får bli ett nytt ämne.
Over and out from christian
Utloggad maga05
SV: Bottenisolering
« Svar #15 skrivet: september 07, 2007, 21:13:37:37 »
Sensaten fungerar alldeles ypperligt till Poolbotten, kostar lite, men det är det definitivt värt.
Finns i olika tjocklekar samt hårdheter.
Utloggad christian
SV: Bottenisolering
« Svar #16 skrivet: september 08, 2007, 12:04:29:29 »
Vad är "Sensaten"...
undrar christian
Utloggad utopiazz
SV: Bottenisolering
« Svar #17 skrivet: september 08, 2007, 17:46:56:56 »
Sensaten är väl i så fall som ersättning för filtmattan? Eller finns den i tillräcklig hårdhet även som isolering?
/Johan
Utloggad utopiazz
SV: Bottenisolering
« Svar #18 skrivet: september 08, 2007, 17:50:32:32 »
undrar christian
Det är ett skumplastmaterial med slutna celler. Jag tror att polyetenplast är basen i skumplasten.
/Johan
Utloggad henkeblom
SV: Bottenisolering
« Svar #19 skrivet: september 24, 2007, 19:47:23:23 »
Om du inte lägger stenmjöl (0-8) ovanpå isoleringen så kommer du att se skarvarna efter ett tag. Jag hade gett mig fn på att det skulle gå men se icke...
Jag har isolering, matta och sedan liner..
//H
7x3,42x1,44 egenbyggd träpool. Utrustning från Folkpool. Värmer med jordvärme 900m, Nibe 15kW.
