Författare Ämne: Värmepumpens placering  (läst 13008 gånger)
Utloggad christian
SV: Värmepumpens placering
« Svar #10 skrivet: september 06, 2007, 20:54:56:56 »
Antar att utblåsluften blir ganska kall varför man kanske oxå ska tänka på avstånd till växter och människor.
tror christian
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
« Svar #11 skrivet: september 06, 2007, 21:01:53:53 »
Hej Christian!
Gått om plats till buskar och mäniskor
saludos carlos
« Svar #12 skrivet: september 07, 2007, 16:01:34:34 »
Hej igen!
Har nu testkört pumpen i 2 dagar, tempen är nu uppe i 20 grader, verkar gå trögt.
Jag bestämde nig att flytta Vp till Söderläge istället eftersom den går väldigt tyst,
ni sade ju här på forumet att verkningsgraden var bättre om den står på varmaste
platsen, därför borra hål i förrådet och ut med slangarna på andra sidan.
Han sa på sv pool fab att det gick bra att  köra utan bipass, läste någonstans på forumet
att ni hade 3 graders skillnad på in och ut vatten i Modeläge skall kolla detta senare
Hur är enklast att kolla om vp:en går som den skall, jag har ju bara kopplat in slangarna samt elen
och tryckt på Power, samt kollat att flödesvakten fungerar.
saludos carlos
Utloggad Krokodilen
« Svar #13 skrivet: september 08, 2007, 07:27:36:36 »
tror det är samma pump som Gullberg och Jonsson även om det står Svenska Poolfabriken på den.
Manualen som följde med har en bild på framsidan(reklamskylt) gullberg coh Jonsson.
Verkar ju lite konstigt när man på hemsidan hos SPF säger att arbetat fram en egen pump.
Noterade samma sak och jag "tror" att pumpen egentligen är tillverkad i Kina som OEM och importeras av både SPF och GJ som sätter sitt namn på den. Borde med andra ord vara ungefär samma saker innuti, kanske olika mjukvaror eller så.
« Svar #14 skrivet: september 08, 2007, 10:30:14:14 »
Hej krokodilen!
Vore väl renhårigare att säga att det är samma pump, nu tror man ju att de inte är lika
vad har den här som den andra inte har o.s.v. vilken är bäst????
Hur som helst så fungerar den har nu ökat 1 grad till 21.
Kör du ochså utan bipass???
skall nu spela golf i eftermiddag (pissväder)
saludos carlos
« Svar #15 skrivet: september 10, 2007, 14:23:37:37 »
Hej alla poolare!
Kan nu meddela att tempen i poolen är 24 grader har kört hela tiden från torsdags = 4 dagar
saludos carlos
