Författare Ämne: Övervintra halvfärdigt poolbygge ??????  (läst 7706 gånger)
Utloggad Nenne
« skrivet: augusti 28, 2007, 18:40:39:39 »
Tiden börjar rinna ut, sprängaren kommer inte förrän i slutet av september, och vi hinner nog inte montera linern innan det blir för kallt. Har någon prövat att iordningställa gropen och montera stommen ända fram till linersättning och sedan övervintrat projektet ? Undrar om stommen skevar eller så om den måste stå över vintern utan vatten i och utfyllnad runt.  <dontkn>
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
SV: Övervintra halvfärdigt poolbygge ??????
« Svar #1 skrivet: augusti 28, 2007, 19:43:38:38 »
Precis så gjorde jag, stommen på plats, all isolering klar, ingen återfyllning runt om!
Använde takplåt som skydd för väder och vind, användes t.o.m som byggtak när bottenmattan lades!
Har ingen pool längre!!
Utloggad christian
« Svar #2 skrivet: augusti 31, 2007, 20:33:08:08 »
Hej RLA,
Tack för detta. Har precis beställt en 4984 + trappa samt grävjobbet som tyvärr inte blir av förrän i mitten av okt. Lutar åt att rigga poolen men vänta med linern till våren. Fixerade du stödstagen med cement innan vintern. och höll de i så fall invägningen, eller väntade med justeringen till våren?
undrar christian  <hmm>
Utloggad nippon
« Svar #3 skrivet: september 01, 2007, 21:52:59:59 »
Övervintring av poolstomme kan vara ett vågspel, mitt råd är nog att göra så lite som möjligt i år.
Bättre vänta till våren med trappa, isolering mm om du inte hinner få i duken.
Stommen i sig själv klarar sig bra.
