Författare Ämne: Sätta liner i oktober???  (läst 19316 gånger)
Utloggad aromata
SV: Sätta liner i oktober???
« Svar #10 skrivet: augusti 28, 2007, 09:42:50:50 »
Bättre att vänta till våren. Poolen kan ändå inte användas det kommande halvåret.
Utloggad nippon
« Svar #11 skrivet: september 01, 2007, 22:02:48:48 »
Ja, det är troligtvis det bästa men vänta då oxå med isolering, armarurer, mm.
Stommen kan ev, må bra av lite provisorisk stagning.
Utloggad henjo
« Svar #12 skrivet: september 08, 2007, 11:14:13:13 »
Satte min liner dan före julafton ca 5gr varmt och det gick utmärkt.
Jag hade linern inne i huset ett par dygn innan så att den blev varm.
Sen var det inga problem att sätta den på plats.Bra om du kan fylla igen innan vintern så gruset kan sätta sig runt om poolen,sen är ju allt färdigt till våren.
Utloggad tyjui
« Svar #13 skrivet: september 09, 2007, 21:09:05:05 »
Tack för tipset jag provar väll att sätta den innan vintern. Än så länge har jag inte ens ett hål att sätta poolen i men mycket berg, sprängaren lovade att fixa ett hål innan oktober så snart så får man börja bygga, ska bli kul.
