Författare Ämne: Effektåtgång med fjärrvärme och växlare  (läst 15774 gånger)
Utloggad vasjpett
« skrivet: augusti 21, 2007, 15:32:25:25 »
Ska till och byta från en 6 kW elvärmare till en 40 kW värmeväxlare från Pahlens som jag ska köra på fjärrvärme.
Jag kan gå på före shunten till radiator kretsen och kommer att få bra temp till växlaren.
Min fråga är vad kan jag räkna med för förbrukning mot idag.
Jag vet priset på vad det kostar med 1 MWh fjärrvärme(320:- ink.moms)
På forumet framgår det rätt tydligt att det går åt ca 1,16 kW att värma upp 1 m3 1 grad
och att det går åt ca 0,8-1 MwH per månad att hålla en badtemp på ca 27-28 grader i mellansverige
Men hur ska man få fram uppvärmingskosnaden, jag antar att det inte går att räkna rätt av 1:1 i fjärrvärmeförbrukning.
//Johan
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
SV: Effektåtgång med fjärrvärme och växlare
« Svar #1 skrivet: augusti 21, 2007, 16:05:16:16 »
Rent praktiskt kan du nog räkna 1:1 på fjärrvärmen in till poolen, tar du ut 1MWh från fjärren över vxl så tillför du ju 1 MWh!
I teorin får du räkna bort lite värmeförluster i rördragningen fram till vxl.
Kostnaden i att underhålla badtempen beror på väder, vind, täckning, storlek, isolering osv.
Denna sommar t.ex har blivit ganska mycket dyrare än 2006 pga av vädret. (i alla fall hos mig)
Du kommer att göra av med lika många kW med fjärren som med elpatron för att värma/hålla värmen, skilladen blir att du betalar ett lägre kW-pris för fjärrvärmen. Sen kan du ju se det som ett plus att det är bättre "drag" i fjärrvärmen än i en 6 kW elpatron vilket gör att det går fortare att värma upp poolen!
Har ingen pool längre!!
Utloggad vasjpett
« Svar #2 skrivet: augusti 21, 2007, 16:36:42:42 »
Tack för det glädjande beskedet.
VV kommer att sitta ca 4 m från poolen och 1,5 av dessa är inomhus.
Om detta stämmer vilket det borde göra blir det ca 1/3 av tidigare uppvärmingskostnad.
Låter kanon.
//Johan O0
Utloggad B L K
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 118
« Svar #3 skrivet: augusti 22, 2007, 00:03:00:00 »
Man måste bo i fel stad...  I Uppsala kostar det 660kr /mwh  Själv har jag Phalens 75kwh vvx och det blir sjukt varm fast i max flöde så förbrukar den max 22kwh enligt mätaren ??   Hmm undrar hur man skall få ur dom sista kwh,en
Johan
Utloggad vasjpett
« Svar #4 skrivet: augusti 22, 2007, 08:12:45:45 »
Det var dyrt.
Bor i Västerås med mälarenergi som leverantör
//Johan
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #5 skrivet: augusti 22, 2007, 17:45:44:44 »
Johan
22 kW är inte dåligt. Märkeffekten är 75 kW gäller endast under specifiserade driftstemperaturer/flöden, det går t.o.m att få ut högre effekt än angivet.
Och, kom ihåg att du betalar ju bara för 22 kW....
Utloggad Hokke
« Svar #6 skrivet: november 08, 2007, 19:49:30:30 »
Flåt en senkommen fråga men det där med vad det kostar att värma en pool är svårt.
Finns det något värde för  vad det i princip kostar att värma en 4x8 140 cm djup under t ex maj till oktober?
Kanske det finns någon bättre matematiker än jag. Tekniska Verken säljer poolvärme för 8,75 kwh plus ett fast tillägg för tappvatten.
Om man vill hålla t ex 25 grader och vill höja från 20-25 vad kan det kosta??
Eller finns det några bra tabeller någonstans?? <help>
Utloggad vasjpett
« Svar #7 skrivet: november 09, 2007, 11:04:09:09 »
8,75:-/kwh blir omräknat i Mwh 8750:-.
Låter osanolikt dyrt !, borde kollas igen.
På en del inägg i forumet kan man tyda att det går åt ca 0,8-1,3 Mwh per månad att hålla en temp på 27-28 grader under en normal sommar i mellansverige.
/Johan
Utloggad harissa
« Svar #8 skrivet: augusti 23, 2010, 11:17:29:29 »
/Johan
Nu är ju Tekniska Verkens pris 8,75 öre /kwh.
Innebär isf 87,50:- i månaden för uppvärmningen av poolen. (Om jag räknat rätt..) Eller?
Utloggad poolbygget
« Svar #9 skrivet: augusti 30, 2010, 20:54:01:01 »
Japp,
8,75 öre per kWh är det korrekta svaret för fjärrvärmen hos Tekniska Verken. Jag har själv kopplat in fjärrvärme under sommaren och är spänd på att se vad förbrukningen hamnar på.
Rubinpool Åttan 5*7,7m med Pahléns fjärrvärme.
http://poolbygget.blogspot.com
