Författare Ämne: Bygga pool med skvalpränna  (läst 29898 gånger)
Utloggad Jeppe
SV: Bygga pool med skvalpränna
« Svar #10 skrivet: augusti 21, 2007, 17:47:52:52 »
Det är precis det jag söker, ett poolföretag som har erfarenhet av skvalpränna. Än så länge har jag kammat noll.
Utloggad poolsvetsar-johan
« Svar #11 skrivet: augusti 21, 2007, 21:46:46:46 »
 Då jag samarbetar med diverse poolfirmor i Sverige & Stockholm så ska jag kolla/höra runt OM det finns nån som har kunskap & tid för att kanske kunna hjälpa dig med din "skvalpränne-pool"  O0
Som jag brukar säga...."-problem är till för att lösas....å kan man skicka upp rymdraketer så kan man säkert lösa ditt problem oxå!"  ;)
Återkommer
Mvh Johan
Utloggad Hille
« Svar #12 skrivet: augusti 22, 2007, 23:16:20:20 »
Poolen på min bild har "skvalpränna". Jag ville också ha en sådan, men blev faktiskt avrådd av vår leverantör Livingquality (som alltså själva säljer dessa pooler). Argumentet emot är att om man har ett aktivt badsätt (hoppande,plaskande barn och likasinnade), så blir det väldigt mycket vatten runtom poolen. Med vatten ända upp till bredden kan man ju tänka sig det.
Vidare kunde de inte leverera bredare pooler än 3,15 med "skvalpränna" eftersom de då blir för breda att transportera på vanlig lastbil. Detta rör sig alltså om PP pooler (helsvetsad PolyPropylene).
Poolen skulle kosta ca. 30% mer med skvalpränna.
Men som sagt det är skitsnyggt .....
Hille
Utloggad PelleSthlm
« Svar #13 skrivet: augusti 23, 2007, 08:49:40:40 »
Hille
Man behöver inte ha skvalpränna runt hela poolen om man vill minimera plask runtomkring. Snyggast är nästan när man ha det endast på den sidan där man har utsikten så att man få känslan av att vattnet rinner ut i ingenstans.
Utloggad Jörgen
  • JPe
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 141
« Svar #14 skrivet: augusti 23, 2007, 13:15:24:24 »
En fråga bara
 Behöver man inte ganska ovillkorligen en suturängtomt för att få effekten av full pool då?
 JPe
Utloggad nolsson
« Svar #15 skrivet: juni 16, 2008, 00:45:38:38 »
Någon som vet hur man gör en Infinity pool rent tekniskt?
Ska ha en liten 2,4 x 2,6 meters pool gjuten i galsfiber med en infinity kant.
Hur ser an balanstank ut och hur funkar den?
Vad ska man ha för pumpar? Duger vanlig sandfilterpump?
Blir en kortsida 2,4 M som blir Infinity.
Vad mer behöver man? Någon som har en byggbeskrivning?
Tack på förand.
elation2010
elation2010
« Svar #16 skrivet: augusti 14, 2020, 20:41:11:11 »
tänker oxå bygga en sådan pool.. har funderat mycket över själva rännan... hittade i kväll en firma som tillverkar rännan efter önskat mått.. www.swimmingpool.nu
till utjämningstanken tänkte jag använda mig av en "farmartank" eller bondetank.. 1000 liter tänker jag borde räcka till en pool på ca 5X10 meter...  har två i fall att jag behöver sätta till en till..
Utloggad Motomoto
  • Stad/land: Smålands djupa skogar
  • Antal inlägg: 68
  • Total likes: 31
  • Livet är för kort för att ha tråkigt
« Svar #17 skrivet: augusti 15, 2020, 12:50:00:00 »
Jag har lite erfarenhet av å bygga en over-flow
Lösning i poolen.
Kolla gärna på byggbilderna i tråden över. Ett betong projekt.
Är ju mycket mer arbete men det blir ju åxå ett annat resultat.
Ha de gött i värmen
Utloggad wingman
« Svar #18 skrivet: augusti 18, 2020, 20:28:14:14 »
Hej, jag är i samma fas och planerar att gjuta en pool.
Det finns inga bra idéer på hur man ha en ”traditionell” skimmer och att man ändå får upp vattenytan till några få cm under altangolvet. Det känns lite knepigt att behöva gjuta upp en bula för skimmer för att få upp vattenytan. Finns det någon som gjort så? För mig kanske detta skulle kunna fungera då ena långsidan ligger mot en högre bergsrygg. Här blir det sannolikt stenbeläggning och på andra 3 sidor trädäck...
Hur högt kan man sätta en traditionell skimmer i formen för att få vattenytan så högt upp som möjligt. Det ser ju lite anka ut ut om vattenytan e 15cm under anslutande altangolv.
I slutändan kanske det blir ränna även för mig. Lurar dock på om detta går att åstadkomma endast på en gavel.
Man skall ju veta att ett overflow i sig kostar en del energi och vattenavgång. Härtill en mera omfattande byggnation och rör- och komponentinstallation.
