Författare Ämne: Vem säljer Astral i sverige?  (läst 32735 gånger)
Utloggad Janne
SV: Vem säljer Astral i sverige?
« Svar #20 skrivet: augusti 16, 2007, 13:44:20:20 »
Hej Pelle,
Vad är anledningen att det finns top och sidomonterade?
Finns det någon skilnad på förutom design?
//Janne
Utloggad PelleSthlm
« Svar #21 skrivet: augusti 16, 2007, 14:01:07:07 »
Hej Janne,
Anledningen är den att ibland så finns det inte tillräcklig takhöjd på den plats där reningsverket skall installeras för ett filter med toppmonterad ventil och då får man istället använda sig av ett filter med sidomonterad ventil i och med att den har lägre bygghöjd. Normalt sett är också filter med sidomonterade ventiler lite dyrare än de som har toppmonterade ventiler.
Utloggad Janne
« Svar #22 skrivet: augusti 16, 2007, 14:03:47:47 »
Aha tack då förstår jag varför alla säljer topmonterade.  O0
//Janne
Utloggad Lotti
« Svar #23 skrivet: augusti 16, 2007, 20:08:30:30 »
Kan rek www.bada-spa.se 031-473600 ifall du bor i gbg-området. De säljer Astral och är alltid hjälpsamma.
« Svar #24 skrivet: augusti 17, 2007, 16:57:19:19 »
Hej Pelle,
Kan du hjälpa till att leta upp en skiss på 6-vägsventilen, har letat som en gnu hos Astral utan framgång, och min poolfirma
har nu skickat ytterligare en packning som passar på något helt annat ställe.
Den packning jag behöver sitter precis under locket på ventilen (med spaken i), man drar ut en liten pinne som låter det hela och sen vrider man
loss locket ur en bajonettfattning. I detta läget poppar locket upp pga fjädern som pressar mot tårtpackningen om du förstår vad jag menar.
Den packningen jag söker är en tämligen tunn o-ring som sitter runt skarven mellan locket och resten av ventilhuset.
Kan du hitta en länk till en sprängskiss med part nummer på reservdelar så kan jag kanske få fram rätt packning innan nästa säsong.
/ Housedad
Edit: väck med firmanamn.
« Senast ändrad: augusti 17, 2007, 18:05:41:41 av Housedad »
Utloggad PelleSthlm
« Svar #25 skrivet: augusti 17, 2007, 17:08:37:37 »
Hej Housedad
Astral har ganska mycket olika typer av 6-vägsventiler, men jag chansar på att det är någon av dessa du har (antar att du har toppventilen om du köpt filtret från AG):
Sidoventil:
http://pdbdocs.astralpool.com/recambios/KIT14_UniRec0146_AP_v01-2007.PDF
Toppventil:
http://pdbdocs.astralpool.com/recambios/KIT14_UniRec0283_AP_v01-2007.PDF
Hoppas detta kan vara till hjälp.
« Svar #26 skrivet: augusti 17, 2007, 18:11:06:06 »
Tack Pelle,
Mycket riktigt är det en toppventil.
Har vidarebefordrat informationen till min leverantör (slutar namnge dem) och hoppas att de kan ta till sig informationen.
/ Housedad
