Författare Ämne: luftvärmepump  (läst 4563 gånger)
Utloggad ozzy
  • Kan en del
  • Stad/land: skoghall
  • Antal inlägg: 20
luftvärmepump
« skrivet: augusti 12, 2007, 12:26:00:00 »
 Är ny på forumet, har en fundering på luftvärmepump är det fördel att ha en för "stor" pump. poolen vi funderar på är 3,6 x 6,6 med brutna hörn
  • Antal inlägg: 5916
SV: luftvärmepump
« Svar #1 skrivet: augusti 12, 2007, 12:31:32:32 »
Nej, det finns i princip inga fördelar med att överdimensionera värmepumpen om du inte tänkt variera tempen i poolen med kort varsel.
Vill du t.ex. ha 25 grader varmt under veckorna och 29 under helgen kan det dock vara en fördel att ha bra med effekt att kräma på med.
För att få så billig uppvärmning som möjligt är det COP-värdet som skall vara så högt som möjligt.
Utloggad PelleSthlm
SV: luftvärmepump
« Svar #2 skrivet: augusti 12, 2007, 13:18:41:41 »
Stämmer det Rickard skriver. Dock kan man ju förlänga säsongen lite till om man har en pump som ger lite mer.
Utloggad Samses
  • Stad/land: Saltsjö-Boo
  • Antal inlägg: 412
SV: luftvärmepump
« Svar #3 skrivet: augusti 15, 2007, 11:16:26:26 »
Min värmepump fungerar vid temperaturer ned till + 5. Finns det sådana som funkar ännu längre ner?
Utloggad Ingvar
SV: luftvärmepump
« Svar #4 skrivet: augusti 15, 2007, 14:48:27:27 »
PSA-Zodiac tillverkar poolvärmepumpar som fungerar ned till -10 grader (specialmodeller av Edenpac 4, 5 och 6).
