Författare Ämne: Högt tryck !!  (läst 8746 gånger)
Utloggad markuskarlsson
Högt tryck !!
« skrivet: augusti 03, 2007, 20:43:26:26 »
Högt tryck o dålig retur.
Har pool från J & F.
Har provat att backspolat, gjort rent i sandfiltret, bytt viss del av sanden.
Det är jättehögt tryck i princip så sprängs nästan sandfiltret.
Har kollat alla slangar & anslutningar.
Vi har en värmepatron ca 38 grader i vattnet.
Vattnet går inte genom sandfiltret så någonstans är det ju fel, men vad jag har ju tömt hela o gjort rent.
Varför får jag inte ner trycket?
SV: Högt tryck !!
« Svar #1 skrivet: augusti 03, 2007, 20:49:18:18 »
Prova koppla backspolningsslangen till utloppet från filtret, sjunker trycket då har du något som blockerar mellan filter och pool, annars har du förmodligen något tjall med centralventilen, centralventilerna brukar gå rätt bra att plocka isär och inspektera, men är du rädd för att misslyckas kanske du kan ringa leverantören och fråga - de brukar känna till alla fel som brukar inträffa!
SV: Högt tryck !!
« Svar #2 skrivet: augusti 03, 2007, 21:13:29:29 »
den slangen & korset som sitter i sandfiltret kan det vara nått fel på det?
har även bytt lock.
SV: Högt tryck !!
« Svar #3 skrivet: augusti 05, 2007, 11:21:56:56 »
Jag kom på felet :)
Den slagen som sitter inne i sandfiltret var helt "ihopsugen"  bytte den och nu är allt som det ska igen.
