Författare Ämne: uppvärmning med pannmur  (läst 13502 gånger)
Utloggad jälldorf
« skrivet: augusti 03, 2007, 20:40:22:22 »
Hej jag har en liten undran på en ide jag tänkt prova. för att slippa värmeväxlare och dylikt. det lyder som sådant att värma upp poolvattnet genom att elda i en pannmur där man har en massa meter slang i. men för att det ska bli varmare i poolen så krävs det att pannmuren är på en massa kw. är det någon här som vet vad de brukar vara för kw på en pannmur
  • Antal inlägg: 5916
SV: uppvärmning med pannmur
« Svar #1 skrivet: augusti 03, 2007, 20:51:32:32 »
Vad är en pannmur?
Är det murstocken du menar så borde det innebära en massa eldande för kråkorna för att värma poolen, en pool kräver (beroende på storlek) ca 40-100 kWh/dygn, knappast något du kan få ut ur en ljummen murstock.
Utloggad jälldorf
« Svar #2 skrivet: augusti 17, 2007, 19:51:10:10 »
Hej har testat att elda i en pannmur nu och den värmern vattnet från 40-60 grader (100 liter) på 15 min alltså 20 grader på 15min vad har jag då för effekt i den?
Utloggad utopiazz
« Svar #3 skrivet: augusti 18, 2007, 01:10:19:19 »
Vad är en pannmur?
En pannmur är ett kokkärl som oftast murats in men finns även fristående. Användes förr när man kokade tvätten eller till färgning. En del använder dom till ölbryggning numer.
/Johan
« Senast ändrad: augusti 18, 2007, 01:13:54:54 av utopiazz »
Utloggad jälldorf
« Svar #4 skrivet: augusti 19, 2007, 17:29:14:14 »
jag är ute efter vilken effekt den har och eftersom jag har siffror här så borde någon kunna hjälpa mig räkna ut det O0
« Svar #5 skrivet: augusti 23, 2007, 08:34:28:28 »
Vad är en pannmur?
/Johan
Aha, här uppe kallr vi de där för vattenvärmare.  :)
« Svar #6 skrivet: augusti 23, 2007, 20:55:17:17 »
Med basen att 1,16 kwh värmer en kubik vatten en grad så har du drygt 9 kW effekt på din pannmur.
(volym x 1,16 (kwh/grad och m3) * antal grader)/ tid i timmar = effekt
(0,1 * 1,16 * 20)/0,25 = 9,28 kW
/ Housedad
