Författare Ämne: Fastsättning av väggmattan?  (läst 18267 gånger)
Utloggad merry
SV: Fastsättning av väggmattan?
« Svar #10 skrivet: juli 31, 2007, 13:47:33:33 »
Våra montörer från Folkpool limmade underlagsmattan.
Byggt en Octovia 3,6 x 6,6 värmer med solfångare samt värmepump Brilix THP 100
Utloggad MrXs
« Svar #11 skrivet: juli 31, 2007, 14:20:02:02 »
Jag tejpade min i överkant med silvertejp, funkade superbra.
Har inga skarvar alls utan har en hel rulle runt om hela och tejpade den enda skarven med silvertejp.
Att den lyfter sig nedtill i början är inga problem, linern trycker in det sedan.
Utloggad nippon
« Svar #12 skrivet: juli 31, 2007, 21:02:12:12 »
Gaffa har jag aldrig provat men funkar nog på plåtpooler, troligen inte på trä eller plyfa. Mattejp är annars bra på plåt men det bör vara torrt när den ska hängas. Situationen avgör metod. Allt som funkar är bra!
Utloggad MrXs
« Svar #13 skrivet: juli 31, 2007, 22:56:20:20 »
Jag körde gaffan på min träsarg som jag har runt min lecapool.
Det satt super fint.
Men som sagt regnar det då man skall sätta etafoamen är det ett mindre bra val :)
Ville dock ej ha spik eller något annat då jag känner att spik och annat trycks ut av trät efter en stund och trycks det ut så trycks det mot linern...
Utloggad JIHHHA
« Svar #14 skrivet: augusti 02, 2007, 10:23:45:45 »
Spraylim är det i särklass bästa sättet oavsett mtrl på poolen, bara att gå runt med etafoamen o spraya en meter i taget i över/underkant samt mitten, det räcker. Linern/vattnet pressar ut allt efter vattenpåfyllning.
Varning för spik/häftklammer som rostar/trycks ut genom linern efter några år!
Mvh
JOhan
