Författare Ämne: Stege som pajar linerpool ???  (läst 35274 gånger)
Utloggad Magnus74
  • Knegare - Värmepumpsmontör
  • Antal inlägg: 75
« skrivet: juli 24, 2007, 21:42:46:46 »
Tjo..
har nyligen fått klart pooldäcket(trall) och nu till en fråga ang stegar.!!
Den "vanliga" rostfria stegen som alla känner till. dvs liknar ett upponedvänt "U" ovan ytan och sen 3-4 steg och sen avslutas den med böj med plastpluppar mot "poolväggen".
var ute o jagade vikfästen till denna typ av stege, för att förenkla för poolskyddet.
då fick jag följade "uppvisning", den typen av stege skulle man undvika helt o hållet då den vid belastning helt enkelt "gnuggar" hål på linern då "U"-delen gungar svagt pgr av belastningen, dvs plastplupparna mot poolväggen gnuggar sönder linern tillslut.
HJÄLP.
Ska man ta detta resonomang o hiva stegen för att skaffa en bättre ??
Tips på lösningar ?
MVH
Magnus
Åtta 420*650*135 , nergrävd och fylld , Pooldäck nyligen klart.!
SV: Stege som pajar linerpool ???
« Svar #1 skrivet: juli 24, 2007, 23:12:27:27 »
Jag trodde den typen av stege var den vanligaste  <hmm> o att det är den typen som oftast följer med i de färdiga poolpaketen. Jag har en!
Vår stege rör sig inte mycket alls vid belastning.
Utloggad Gustavsson
  • Ska bygga Pumphus i sommar
  • Stad/land: Bjuv
  • Antal inlägg: 392
  • Pool är gött!
    • PROVISORISK SIDA
« Svar #2 skrivet: juli 25, 2007, 00:35:59:59 »
Stege för linerpool:
Stege för andra pooler:
Jag har också fel sort för min pool men ska åtgärda antingen genom att fixa egna stag, byta stegen eller annan lösning.
Ska tillägga att änsålänge syns ingenting på min liner.
« Senast ändrad: juli 25, 2007, 00:52:54:54 av Gustavsson »
Utloggad krippe
  • Kristian Sundman
  • Stad/land: Alunda-Uppland
  • Antal inlägg: 128
  • längtar till sommaren.
« Svar #3 skrivet: juli 25, 2007, 09:41:56:56 »
 ;D  min stege ser ut som denna och den har funkat bra.. förutom då när svärmor satte dit den utan en gummi fot... ::)
hål direkt och lagning under vattnet..
ska nog åxå förstärka min under vintern.
tycker inte den rör sig mycket men det kan bero på mina fästen åxå..
mvh krippe
Bor i Alunda utanför Uppsala med min fru samt 2 barn och en hund ..badar i en 8a från rubinpool 4,20*6,50*1,50..värms med en phalens maxitemp 51
Utloggad Magnus74
  • Antal inlägg: 75
« Svar #4 skrivet: juli 25, 2007, 09:56:09:09 »
o jag har den nedre varianten av dom 2.. den som är felaktig då...djävla B o få med en sådan då till en linerpool.. ,, vad hade hänt om man sätter stegen på ett sådant sätt att fötterna inte når in till poolväggen ?.. dvs moterar stegen lite förnära kanten..  skulle det funka eller den ger vika då ?
/magnus
Utloggad Anti Turmoil
  • hotelldirektör
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 215
  • Vårt poolområde.
    • Hotell Linköping
« Svar #5 skrivet: juli 25, 2007, 10:27:50:50 »
/magnus
den kommer ofelbart tryckas mot poolväggen, om ni inte råkar väga runt 20 kilo i hela familjen. Dvs endast barn som hänger på stegen, tänk på vikten som blir när du tar tag i den övre biten av stegen och sätter foten längst ner på understa steget.
Det blev en pool sommaren 2011
Utloggad Samses
  • Stad/land: Saltsjö-Boo
  • Antal inlägg: 412
« Svar #6 skrivet: juli 25, 2007, 10:51:12:12 »
Jag tycker att "plastplupparna" ser små ut på stegarna på bilderna. Min stege från Folkpool har betydligt större "pluppar" som dessutom inte är rundade i den ände som ligger an mot linern, vilket ju gör att trycket från stegen födelas något mer över ytan. Jag har kollat noga sedan jag installerade stegen och det är inte ens tillstymmelse till märken i linern.
Utloggad Magnus74
  • Antal inlägg: 75
« Svar #7 skrivet: juli 25, 2007, 12:42:40:40 »
finns det någon bra lösning på problemet ? vill gärna kunna vika upp den över poolskyddet och säkra stegen lite från att gnugga hål på linern , vad ska man göra ??
Utloggad aromata
« Svar #8 skrivet: juli 25, 2007, 12:53:39:39 »
Jag köpte en bit genomskinlig plexiglas, 4 mm tror jag, och sågad ut två cirklar med en diameter på kanske 20 cm. Limmade dem på linern där stegen ligger mot. Detta fördelar trycket på en stor yta och ev slitage kommer på plexiglaset. Syns nästan inte alls uppifrån.
  • hotelldirektör
  • Antal inlägg: 215
  • Vårt poolområde.
    • Hotell Linköping
« Svar #9 skrivet: juli 25, 2007, 12:54:22:22 »
kanske om man sätter på större pluppar som ligger mot linern, typ hänger ner något som stegen lutar sig emot. Vet faktiskt inte själv vad jag skulle ha gjort, ska nog skaffa en trappa men det hjälper ju inte dig. Som sagt, hitta några större och kanske mjukare saker som stegen kan "fjädra" emot.
