Författare Ämne: Blivande betongpool?  (läst 17752 gånger)
Utloggad Lizze
« skrivet: juli 19, 2007, 20:03:30:30 »
Hej alla pool "experter".
Jag har en gammal vattenreservoar. på tomten som jag tänkte jag kan göra någonting av. Den är inv 5x6 m helt i betong. Det är ca 20 cm tjocka väggar med ett lika tjockt lock just nu. Invändigt är den puttsad men inget annat. Det har varit ca 1 m djupt vatten av de totalt 2m. Har nyligen pumpat ur den för att kunna undersöka hur den ser ut.
Nu börjar funderingarna.
-I och med att den är 2m djup tänkte jag utnyttja det men vill även ha en grundare del med ca 1.5m.
   Någon som har ideer hur jag höjer botten i halva poolen?
-Jag hade vidare tänkt mig liner i poolen tills min fru kom med iden att det skulle vara trappa i poolen.
   Är det någon som har ideer om lösning för en gjuten trappa i pool och poolbeklädnad (liner, målad)?
//Lizze (Chrille)
SV: Blivande betongpool?
« Svar #1 skrivet: juli 19, 2007, 20:16:24:24 »
Hej o välkommen.  :)
Min spontana tanke var att en trappa tar ganska stor plats utåt i poolen o ska du ha halva poolen 2m så blir det inte mycket plast kvar att ha stå höj på. Trappan tar kanske 1-1,5 meter av poolens längd, för att man ska kunna gå bra i den så tar den plats. Vore det jag så skulle jag skippa att ha två djup o bara välja det ena djupet. Bara min spontana tanke. :)
Utloggad HappyDigger
  • Antal inlägg: 208
« Svar #2 skrivet: juli 20, 2007, 08:21:01:01 »
Så strålande att hitta en "färdig" betongpool  O0. Vi byggde en "barndel" med att mura en vägg, fylla med stenkross och gjuta en ny bottenplatta ovanpå och ovanpå det mura en trappa. Nackdelen är väl nästa fråga som du ställde att då kan det nog vara bra med en liner, annars kanske du kan klara dig med epoxyfärg som borde bli betydlig billigare.
Titta på Maffes betongpoolsbygge, en sådan typ av trappa kanske du också kan gjuta i ett hörn och ändå måla?
Kul projekt. Hoppas vi får möjlighet att följa det.
Happy
Utloggad MrXs
« Svar #3 skrivet: juli 20, 2007, 10:18:02:02 »
Beroende på hur det ser ut och vad man vill ha kan man ha halva trappan ute och ena halvan inne i poolen.
Dvs att man river lite av väggen och gjuter upp trappan så det sammanstrålar och du får en längre pool.
Dvs att du gör trappan över hela kortsidan tex.
Eller så lämnar du en ca 40-50 cm på väggen som sista steg och lägger hela trappan utanför.
Skulle inte ha 2 olika baddjup för egendel men vill man ha det skall det nog vara en längre pool typ över 8 meter.
Men det är min syn på det hela.
Skulle kört samma djup över hela och då runt 1.5
Utloggad Peterpoolarn
« Svar #4 skrivet: juli 21, 2007, 06:09:47:47 »
Tjena!
Jag kommer att bygga min pool i två nivåer. kanske t.o.m tre och den kommer inte bli särskilt stor. Fördelen med betongpool är ju att man kan forma den som man vill. Är ju supernice att även kunna sitta och luta sig mot poolväggen i solskenet med något gått att dricka i handen isf för att stå el trampa vatten hela tiden. Sen är det ju roligare för ungarna med en grundare pool också. Traditionella "lådpooler" är ju väldigt praktiska och lätta att bygga, men är ju inte alltid så skojiga att bada i och ser ju inte så häftiga ut som en pool med varierande form och djup tycker jag ;)
Mvh P
Utloggad Lizze
« Svar #5 skrivet: juli 21, 2007, 15:43:59:59 »
Tackar för svaren.
Vi har suttit och ritat lite efer några av ideerna och kommer att dra ut trappen delvis utanför poolen. Det blir en ganska lång trapp och ca 2m bred. Den får vara efter ena långsidan med början vid kortsidan. Vi kan tyvär inte utnytja kortsidan för trapp.
Vidare kör vi med två djup 1,5 och 2m. 2m delen blir ca 3x5m.
Vi håller just nu på att frilägga basängen från ca 40cm jord ovanpå och ett betongtak på ca 20cm.
Är det någon som har erfarenhet av Ex-liner, kostnad och hur den målas?
Vad krävs det för underlag?
/Lizze
Utloggad MrXs
« Svar #6 skrivet: juli 21, 2007, 19:55:36:36 »
Jag var inne på exliner förut så kontrollerade upp det då tog de runt 375:- per kvm.
Ytan skall vara ren precis som du skall måla typ.
Man kan själv välja hur mycket som skall målas på.
Kommer ej ihåg exakt hur många mm som de sprutade på default.
Jag ringde en i Malmö trakten, så om ni vill kan ni få telefonnumret, skall ha det här hemma någonstans.
Sök på ex-liner i forumet så kan ni se mer info både jag och andra skrivit om det innan.
Sök annars på ex-liner på google för så hittade jag företaget.
Lycka till.
« Svar #7 skrivet: juli 21, 2007, 20:37:40:40 »
//Lizze (Chrille)
Har ni små barn kanske du skulle göra en liten avsats som bara är "typ" en meter djup i anslutning till trappen, det skulle i alla fall jag ha gjort.
Att ha en plats för vuxna att stå och bara finnas i poolen (150 cm) tycker jag definitivt ni skall ha, djupdelen anser jag vara rätt onödig och den kommer troligtvis inte att användas speciellt mycket.
Att grunda upp hela poolen blir naturligtvis dyrare, men jag undrar om det inte vore det bästa...
Om ni ofta skall dyka finns det behov av större djup (2 meter), visst, men annars... - vem är på det djupa <dontkn>
Utloggad Ingvar
« Svar #8 skrivet: juli 21, 2007, 23:40:27:27 »
Om man skall dyka från poolkanten eller i ännu högre grad från en trampolin, så tycker jag att 3x5m för djupdelen är i minsta laget om du menar att du sedan skall ha en tvär kant upp till 1,5 m djup. Det är ju inte roligt att känna en ständig oro för att man själv eller någon annan skall slå i skallen någonstans.
Själv har jag en djupdel på 2,35 m och som sedan har en sluttande botten upp till 1,35 m. Jag kan ledigt dyka över 5 m från kanten innnan botten sluttar upp till det grundare. Jag skulle inte kunna acceptera en mindre djupdel och samtidigt känna att det är säkert att dyka.
Oavsett möjligheten att kunna dyka, tycker jag ändå att djupdelen ett stort lyft. Våra barn leker en massa former av undervattenslekar som inte vore möjliga i en enbart grund bassäng. Det är också härligt att kunna sträcka ut sig i alla riktningar utan att känna väggar eller golv som tar emot.
Utloggad Lizze
« Svar #9 skrivet: juli 22, 2007, 00:11:29:29 »
Vi har i alla fall beslutat att prova med 2 djup. Om vi målar eller kör med Ex-liner så borde vi kunna ändra oss och fylla upp mera om vi ändrar oss.
Här är i alla fall lite bider från dagens grävning
