Författare Ämne: Helt ny med stor friforms pool = Många frågor  (läst 83930 gånger)
Utloggad Viper
"Svällkorv" ??????????????????????
« Svar #30 skrivet: april 01, 2008, 22:01:53:53 »
Hej på er
Läste lite här på forumet att någon har använt svällkorv? Hur fungerar detta? Jag håller nu på att gjuta en del av poolen grundare och fyller först med grus och sedan armering. Sedan gjuter jag en 10cm tjock platta. När sen betongen stelnar och "brinner" lär jag ju få ett litet mellan rum mellan betongväggen och den nya plattan. Är det där jag sätter ner svällkorven? Går det sen bra att måla över denna så att inte skarven syns?
Vill ha info och gärna bilder på detta
mvh
Tomas
SV: "Svällkorv" ??????????????????????
« Svar #31 skrivet: april 01, 2008, 22:35:22:22 »
Ta detta som tredjehandsinformation, men så som jag fattat det hela så läggs "svällkorven" dit innan man gjuter, den sväller sedan tät
av vattnet/fukten som tränger ner i sprickan. Om jag minns rätt finns det en tråd kring Nisses betongpoolbygge där detta beskrivs.
Hej Joakim!
Du har alldeles rätt, mellan bottenplattan och väggen monteras en svällkorv av bentonitlera. Om du tittar på bilderna på hemsidan så ser du detta. Bentonitleran har den egenskapen att den sväller upp om den kommer i kontakt med vatten, då blir allt 100 % tätt.
Hälsningar
Nisse
Nisses hemsida = http://medlem.spray.se/wainpool/
/ Housedad
Utloggad Viper
« Svar #32 skrivet: april 02, 2008, 07:20:04:04 »
Tittade på hans hemsida och hittade inte bilder på svällkorven??
Nån som har nisses email? Skulle vilja komma i kontakt med nisse och höra lite hur man gör
mvh
Tomas
Utloggad majonasen
« Svar #33 skrivet: april 02, 2008, 09:08:06:06 »
hallå!!
den ser ut som en lakris remm,de större bygghandlarna har sådana.
se bara till att du får fast den mot väggen ordentligt,för får du inte det kan det rinna betong mellan väggen och remmen och då blir det inte tätt.tänk på att sätta remmen ungefär i mitten av plattans tjocklek.Lycka till.
mvh:snickarn O0
« Svar #34 skrivet: april 02, 2008, 09:46:48:48 »
Här är nisses profil, där du via länk, kan skicka ett privat meddelande
http://www.poolforum.se/forum/index.php?action=profile;u=409
« Senast ändrad: juni 15, 2008, 08:23:14:14 av Fia »
Utloggad Viper
« Svar #35 skrivet: april 02, 2008, 10:09:42:42 »
skall jag göra någonting sådant med svällkorven? kommer även att försöka ge er en skiss om hur jag skall använda svällkorven när jag gjuter en trappa i poolen med leca?
« Svar #36 skrivet: april 02, 2008, 10:22:13:13 »
Här är ett bygge där svällkorv också har använts.
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=752.30
Utloggad Viper
« Svar #37 skrivet: april 02, 2008, 10:30:34:34 »
Men hur gör jag när jag kommer att gjuta en trappa i leca i mitten av den befintliga poolen med svällkorven?
Skall ta ett riktigt fota idag så ni kanske kan komma med ideer.
mvh
Tomas
Utloggad majonasen
« Svar #38 skrivet: april 02, 2008, 10:31:20:20 »
japp, O0så ska det se ut och kollar du bilderna fia la ut så ser du på en av de precis hur den ser ut(det ligger en skena över den som håller den på plats och den kan du dra fast med betong spik så att den sitter ordentligt.
Utloggad Viper
« Svar #39 skrivet: april 02, 2008, 10:38:08:08 »
Läste att Svällkorven kommer i från Malthys??? googlade malthys men hittar inget??
