Författare Ämne: Helt ny med stor friforms pool = Många frågor  (läst 83863 gånger)
Utloggad Pea
SV: Helt ny med stor friforms pool = Många frågor
« Svar #90 skrivet: augusti 02, 2008, 09:27:22:22 »
vet att Poolstore har konto på astral, även om han inte har det du söker på lager kan han beställa, hör med Daniel.
jag fick också sämre cirkulation med 2 inlopp, om jag håller för det ena så blir trycket som det var med 1 så det är nog så det blir. starkare pump som gäller.
Utloggad Jarlen
« Svar #91 skrivet: augusti 02, 2008, 11:57:43:43 »
Hej Viper!
Hur stark motor har du? Du har en stor pool. Kanske räcker den inte till. Det brukar sitta en liten plåt på motorn som anger data.
Hälsningar Jarlen
Utloggad Jarlen
« Svar #92 skrivet: augusti 02, 2008, 14:24:07:07 »
Hej igen Viper
Jag har grunnat lite grann på ditt problem med cirkulation. Eftersom du har grundat upp poolen i ena ändan, och vad jag förmodar har returerna i andra ändan. Så bör du ställa den med störst tryck upp mot ytan och den andra mer nedåt mot botten. Och naturligt vis bägge riktas åt samma håll så de inte motverkar varandra. Har jag fel beträffande returernas placering, så kan du väl beskriva var du har breddavlopp och returer placerade. Det är svårt och se på dina bilder.
Häls Jarlen
« Senast ändrad: augusti 02, 2008, 14:30:21:21 av Jarlen »
Utloggad Viper
« Svar #93 skrivet: augusti 03, 2008, 16:59:57:57 »
Får även en del sand i pooolen nu fast jag bytt tårtpackningen i flervägsventilen?
Utloggad Jarlen
« Svar #94 skrivet: augusti 03, 2008, 17:50:52:52 »
Hej Viper
Jag har ett Hayward sandfilter. Inuti sanden finns det ett nav med 8 st. filterrör av plast som strålar ut likt ekrar i ett nav. Är något av dem trasigt så går det ut sand i poolen. Enkelt att byta, men man måste öppna filteret.
Mvh Jarlen
« Senast ändrad: augusti 03, 2008, 18:47:02:02 av Jarlen »
« Svar #95 skrivet: april 21, 2009, 19:00:55:55 »
Hej Viper, fick du någon ordning på gejorna?
En ny bild kanske? ;)
Utloggad Viper
« Svar #96 skrivet: juni 30, 2009, 21:52:12:12 »
Simmade i den förra året o d gick bra. märkte i våras att jag har en massa vatten som trycker ut genom trappstegen nu när den e tom, vet ej var vattnet tränger in, måste komma igenom botten på nåt vis, botten av poolen e ju i vattennivån i havet
