Författare Ämne: Poolbygge i Mälardalen  (läst 37058 gånger)
SV: Poolbygge i Mälardalen
« Svar #10 skrivet: juli 27, 2007, 22:28:06:06 »
Är det inte så att man ska göra vattenpåfyllningen o återfyllnaden samtidigt o att det inte bör diffa mer än 10 cm under tiden det görs?  <hmm> Den instruktionen följde med vår pool o då var slangen helt klart bra att ha! Då han man ju med med återfyllnaden. :)
Utloggad Mag
« Svar #11 skrivet: juli 27, 2007, 22:30:25:25 »
8) spennende dette, skal du varme med VP?
Vi kommer att värma med solfångare - till nästa säsong får vi se om vi ska komlettera med något mer.
Utloggad Mag
« Svar #12 skrivet: juli 27, 2007, 22:34:36:36 »
Det syns lite dåligt på sista bilden, men vi har lagt upp singel och fyllningsgrus på sidorna så det är bara att skyffla ner. Men det kan vara som du skriver att man styr det lite mer med slang, vad gör två dagar när man väntat i flera år...
Utloggad Mag
« Svar #13 skrivet: augusti 04, 2007, 21:09:34:34 »
Då har vi kommit ett steg närmare slutet. Håller på att fyller poolen med bara trädgårdsslang, fungerar alldeles utmärkt när vi fyller utsidorna för handkraft. Imorgon får vi stöd av grävare för att flytta fram fyllningsmassor lite närmare kanten, det blev lite för jobbigt att kärra.
Nu till en liten fråga - hur länge kan man ha vatten i poolen innan man kör igång pump och reningsverk?
« Svar #14 skrivet: augusti 04, 2007, 21:31:30:30 »
Algerna kommer nog ganska så snabbt, så att du har 19 grader i den. Jag skulle blanda i klor utan att ha igång pumpen. Se bara till att röra ikring det ordentligt ex med håven. Då kan den stå längre.
« Svar #15 skrivet: december 08, 2007, 23:46:13:13 »
Hej hur har det gått för er? Hur långt hann ni innan hösten kom?
Utloggad Mag
« Svar #16 skrivet: januari 18, 2008, 22:18:00:00 »
Tack Fia som frågar. Jodå, vi fick igång pool med pump och allt. Dock satte jag aldrig upp solfångarna då hösten låg allt för tätt inpå. Trots det hade vi 23 grader under ett tag. Nu ligger plåtar på och jag väntar ivrigt på våren, ska igång med trädäcket så snart som möjligt.
Tyvärr slarvade jag med pump och sandfilter - det stod i ett uthus som vi inte värmer upp. Efter en veckas minusgrader fick jag riva alla rördragningar och rulla in allt i garaget. Det är bara att börja om i vår - tur är att brorsan är rörmokare.
Utloggad Mag
« Svar #17 skrivet: januari 18, 2008, 22:20:31:31 »
Tack förresten Fia angående algmedlet. Jag blandade i det som du sa innan jag körde igång reningen - det höll sig klart i över en vecka.
