Författare Ämne: Lågt pH efter regn  (läst 8361 gånger)
Utloggad PederD
Lågt pH efter regn
« skrivet: juli 16, 2007, 12:10:03:03 »
Jag har problem med pH värdet när det regnat.
Är det normalt att man får höja pH efter varje regnväder?  <hmm>
/ Peder
Intex 3,66 x 0,76, Bali sanfilter. 14,4 m2 El Niño solfångare med automatik från Conrad. Separat pump för solfångare.
SV: Lågt pH efter regn
« Svar #1 skrivet: juli 16, 2007, 13:22:51:51 »
Du borde klara ett par regn innan pH+ burken skall fram. Har själv haft det lite jobbigt med regnet. Jag trodde att jag hade för låg alkalinitet vilket ger svajigt pH.
Det var inte fallet, i mitt fall har jag bytt klor "strategi" från bara puckar som tydligen sänker pH värdet till att köra chockklor i dagsdosering och sen typ två puckar och en ny dos chockklor (i dagsdos). De två olika typerna av klor höjer respektive sänker pH värdet och att byta lite fram och tillbaks tar bort svajigheten jag hade tidigare.
/ Housedad
Utloggad PederD
« Svar #2 skrivet: juli 16, 2007, 13:31:28:28 »
/ Housedad
Ok, Det kan förklara en del.
Jag har förut bara kört med snabbklor och i år börjat köra med Nitor Veckoklor puckar.
Där kanske problemet finns  <antman>, ska prova att byta strategi jag också :)
/ Peder
Utloggad PederD
« Svar #3 skrivet: juli 16, 2007, 13:33:05:05 »
Glömde att säga att jag har inget problem att hålla Klor eller alkalinitet i poolen.
/ Peder
