Författare Ämne: Automatisk dammsugare  (läst 19018 gånger)
Utloggad Tiggger
SV: Automatisk dammsugare
« Svar #10 skrivet: juli 19, 2007, 21:39:25:25 »
OK, nu har jag provkört monstert en stund.
Starta den vid kl 20.00 i går kväll. I morsen stod den o "röck" lite i en hörnet av poolen. ???
Verkar vara grymt känslig för inställningar som vatten tryck vid pumpen, sina tyngder på slangen och slangens längd.
Den ska stå exakt 45 grader mot botten, slangen ska vara lagom lång annars trasslar den in sig.
Den suger grymt bra där den åker fram, stor är den också! <antman>
Men jag har fått hämta den ur hörnen där den verkar köra fast hela tiden. Ungeför 15 gånger idag.
Så helt automatisk skulle jag inte vilja kalla den. Men nu har den sugit i 24 timmar med min hjälp då och då o poolen är riktigrt ren. O0 (poolen var grymt smutsig innan, hade inte dammsugit på 2 månader p.g.a dåligt väder)
Rekomenderar jag denna produkt?
Ja ni, säg det  :angel:
2 miljoner sålda så helt kass är den ju inte.
Med lite hjälp så blir det riktigt rent o fint, kanske kräver lite mer finputsning på tryck o tyngder.
Den får 6.9 paraplydrinkar av 10 möjliga. (kanske blir fler sen när jag får ordning på allt)
Hej så länge!
Pool 4x8 meter. Avesta, Dalarna, Sverige, Jorden.
Utloggad ottohans
« Svar #11 skrivet: juni 01, 2010, 22:04:40:40 »
Nu när det gått några sommrar, är ni nöjda med era "nyckelpigor" ?
Dom går att hitta till rätt bra pris så jag funderar på att köpa en :)
Utloggad ottohans
« Svar #12 skrivet: juni 18, 2010, 08:55:35:35 »
jag svarar mig själv då jag köpt en nyckelpiga ..
Den irrar runt på botten och suger bort all skit, vad mer kan man begära :)
Den har en robust konstruktion och ger ett gediget intryck, känns som om det är bra kvalite/material på slangar mm.
Köpte den av en tysk firma och betala 110€ för nyckelpigan + 22€ i frakt, totalt 1300sek för nyckelpiga och hemkörning till dörren.
Ett av mina roligare köp på sista tiden ;)
Utloggad Guiness
« Svar #13 skrivet: juni 26, 2010, 00:02:24:24 »
Har en nyckelpiga som jag är mycket nöjd med. Dock hutlösa priser här i Sverige. Om du behöver reservdelar så kolla på Ebay...
/Johan
Ovanmarkpool 6m * 3m gjuten med skalblock på betongplatta. Solfångare med automatik och värmeväxlare kopplad till pelletspanna och luft/vatten VP CTC EcoAir 107. Baquacil och inga röda ögon. :)
Utloggad mikaelhede
« Svar #14 skrivet: juni 26, 2010, 00:53:26:26 »
Hej så länge!
Den verkar ju totalt kass.
Ska man ha en automatisk dammsugare ska det fungera 100
