Författare Ämne: solfångare skillnader eller?  (läst 13858 gånger)
Utloggad pär
SV: solfångare skillnader eller?
« Svar #10 skrivet: juli 20, 2007, 23:29:41:41 »
Turbouffe
 Är det skillnad i tid på att värma upp din pool  kontra din jobbarkompis med primastar.
 Förmodligen har ni inte samma pump osv men i alla fall
 Teori och praktik stämer inte alltid det är därför som jag undrar.
 mvh pär
« Senast ändrad: juli 21, 2007, 00:10:15:15 av pär »
Utloggad utopiazz
« Svar #11 skrivet: juli 21, 2007, 01:12:30:30 »
Pär
Du har ju själv svarat på din fråga så du behöver inte förklara för mig  :angel:
Det är helt rätt att man vill ha så låg tempdiff som möjligt genom solfångaren. Men det gäller att ballansera den tillförda energin med de energiförluster du kan ha på vägen. Det kostar att driva en pump för vattnet och har man långa ledningar till/från solfångaren kan även dessa ge förluster i form av värmeavgivning och tryckfall. Men det absolut viktigaste är att ha stor yta. Solinstrålningen per m2 ger en begränsning och ökar du ytan så ökar effekten. Ökningen är många gånger större än du kn åstadkomma med förändringar i flöde.
/Johan
Utloggad MrXs
« Svar #12 skrivet: juli 21, 2007, 09:43:40:40 »
Hej MrXs
Du har rätt ju störe pump desto bätre .Vad har du för solfångare. Kör du med fullt flöde eller strypt .Vad har du för temp skillnad mellan i och ut vatten
Jag har en 1HK pump som levererar 15kubik/timme vid 9 mvp enligt diagram. Är en Astral supersprint pump vattenkyld. Vad jag har sett är det den och pahlens brons pump som har de antalen kubik vid de mvp.
Kör 50 mm slang rakt igenom och inga böjar alls utan cepex slang som bockas i långa böjar.
Kör allt vatten igenom solfångarna med automatisk styrning.
Har mitt tak i exakt söderläge, och sol från soluppgång till solnedgång.
Jag värmer upp ca 50 kubik vatten.
Mindre kubik vatten går såklart snabbare.
Men billiga eller dyra solfångare är nog nästan sak samma som sagt. Vet ej hur mkt i tid som det skulle skilja.
Utloggad San
« Svar #13 skrivet: juli 24, 2007, 10:04:48:48 »
Såg ämnet och tänkte dela med mig av mina erfarenheter.
Har en utomhuspool 4x8 med 50kbm vatten och pooltak och jag har värmt denna sedan 1998 med en hemmabyggd solfångare av PEM-slang placerad i ett växthus. Solfångaren består av 1000m 20mms PEM utlagd i 10st 100m slingor som börjar och slutar med 40mms samlingsrör. Till och från samlingsrören går jag med 40mms PEM, detta innebär att den totala tvärsnitts arean på solfångarslangarna är dubbelt så stor som tvärsnittsarean på matarslangarna vilket betyder att jag får en lång uppehållstid och ett lågt mottryck. Jag kör hela solfångarsystemet över en separat liten poolpump på 0,25kW och flödet är uppmätt till 5kbm per timma. Normalt dT vid halvmulet väder är 3 grader vid en pooltemperatur av 25-grader. Delta T kan vid fina sommardagar vara uppe i både 5 och 6 grader också, temperaturskillnaden minskar vid ökande pooltemperatur, men det är ytterst sällan jag har ett dT som understiger 3-grader.  Det händer ofta att solfångaranläggningen stängs av för att pooltemperaturen är för hög, 30 grader. Ovanstående värden insatta i energiekvationen ger solfångaren en minsta märkeffekt av 17kW och den toppar 28kW vid fina sommardagar och delta T 5-grader. Tillförd solenergi under en hel badsäsong på 5 månader är mer än 20000kWh och solfångarpumpens energiförbrukning under samma tid är 300kWh.
Någon som har en liknande lösning och erfarenhet??
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 517
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
« Svar #14 skrivet: augusti 04, 2007, 23:29:54:54 »
Den lilla pumpen för solvärmen ligger den i ett helt fristående system vatten in/ut eller tar den vattnet som har gått igenom filtret?
Följ mitt bygge!
  • Antal inlägg: 5913
« Svar #15 skrivet: februari 06, 2009, 00:02:50:50 »
Hur stort är växthuset?
