Tack för tipsen. Tänker att vår anläggning inte varit i drift i ett år ens, det verkar konstigt att prober skulle tappa funktion efter en sån kort tid (även konstigt med klorinatorn att den skulle vara åldrad efter så kort tid). Vi har tidigare fyllt på vatten betydligt oftare (en gång i månaden) när vi inte täckte poolen, och upplevde aldrig att PH var märkbart lågt, och redoxvärdet har aldrig tidigare larmat utan anledning.
Nu har vi lagt presenningen på reglar så den täcker 3/4 av poolen och ligger på många ställen en bit från vattenytan. Min teori var att den hermetiskt tillslutna vattenytan som presenningen tidigare medförde gjorde att inget gasutbyte med luften sker, och då sjunger PH (jag kan vara helt fel ute). Tittar man på kurvan senaste veckan så går den sakta uppåt, över helgen har PH gått från 6.86 till nuvarande 6.92. Redox fortfarande nere på 40 men det kanske påverkas av låga PH-värdet tänker jag? Den 14:e kunde jag se en kort kurva uppåt där Redox stiger till 400 men sen sjunker igen efter 1,5 timme.
Vi inväntar en pooltäckning som kommer som sagt ligga upp på poolkanten och inte vidröra vattnet, och jag tänker att då bibehåller man väl ytans syreutbyte som kanske kan vara det problemet som skett nu med lågt PH?
