Författare Ämne: Problem med lågt PH efter täckning av pool (kanske?)  (läst 151 gånger)
Utloggad rodahus
« skrivet: november 14, 2026, 09:07:12:12 »
Jag har en inomhuspool 4x8 som varit i drift i ett halvår ungefär. Vi har inte haft någon pooltäckning vilket medfört en enorm avdunstning (vattentemp på 30, rumstemp på 24-25) och luftfuktigheter på 94-95%. Korkad som man varit och inte förstått att vi måste täcka poolen för att få bort den stora delen av fuktproblematiken, så har vi nu sonderat olika lösningar på permanent pooltäckning. Under tiden vi väntar på denna lösning så har jag skaffat en lättviktspresenning från Jula och lagt på vatten och upp över kanten på golvet. Nu har luftfuktigheten gått ner under 40%.
Detta har nu varit så i 4 veckor och vi har bara tagit av presenningen vid bad (som varit några gånger under tiden). Vi har en reningslösning med en Aseko EOX 50 som självdoserar för Redox och PH (saltklorinator). Allt detta har fungerat klockrent sen drifttagningen i början på året, aldrig varit med om några konstiga värden förutom vid längre strömavbrott eller liknande.
Saken är den ATT NU SJUNKER PH från tidigare 7,4 till 6,8 och Redoxvärdet är nere på under 100 (normalt inställt på 650). Vad kan detta bero på? Enda skillnaden som skett senaste månaden är presenningen samt att vi inte behövt fylla på poolen vilket vi behövde tidigare när avdunstning skedde.
Och vad kan jag göra åt detta? PH+? Ska jag mäta med stickor?
Har testat ta bort presenningen från kanten så den flyter med ett par decimeter öppet runtom vid vattenkanten, men får ingen förbättring efter 4-5 dagar. Tänker att detta bör inte vara någon skillnad gentemot att ha sån folietäckning (bubbelplast) som man täcker poolen med i vanliga fall? Kan det påverka att den är inomhus?
Är det farligt att bada? Eller kan det vara fel på propberna som mäter?
Får lite smått panik när värdet sjunker och jag inte vet hur jag skall höja det igen eller om detta kommer nu vara ett permanent problem när vi täcker poolen med pooltäckning. Vi hade tänkt täcka med ribbskydd eller liknande som inte ligger direkt på vattnet i slutändan.
Tacksam för tips!
Utloggad rodahus
SV: Problem med lågt PH efter täckning av pool (kanske?)
« Svar #1 skrivet: november 14, 2026, 09:17:37:37 »
Jag har gjort två grafer på PH och Redoxvärde sen jag började täcka poolen. Man kan se kontinuerligt att ph sjunker över tid. Avbrottet i grafen beror på att vi stängde systemet för att ansluta ett rör för framtida automatisk vattenpåfyllnad.
Utloggad Poolandvändaren
« Svar #2 skrivet: november 15, 2026, 15:56:08:08 »
Normalt att få lägre pH än inställt med din automatik om vattnet är rent.
Men du har lite lägre pH än vad det borde generera. Det är dina prober/sensorer som behövs kalibreras om eller bytas. Som exempel med prober och noggrannhet är för noggrannhet på 0.01 i pH behövs de kalibreras varje dag. För 0,1 varje vecka. Anledningen är att proberna åldras pga miljön. Det finns trix med att få fart på gamla prober. Ärligt är det oftast bättre att byta.
Vidare när klorinatorn åldras orkar den inte producera tillräckligt med klor. Man kan få den att överleva ett tag till genom att öka salthalten i vattnet.
« Svar #3 skrivet: november 15, 2026, 23:24:04:04 »
Problem med prober kan ofta lösas genom att göra ren dem. Vi behandlade våra i saltsyra (utspädd) och de blev om inte som nya i vart fall mycket bättre än innan. Vi hade strax innan testat att byta Redox-proben mot en ny som vi köpte på nätet men det fungerade inte alls - reläet stod och brummade men slog inte till. Ok, den var billig men passade i vart fall inte vår automatik som är av en äldre typ med analoga reglerkretsar för Redox resp. pH. Problemet vi hade vari inte galna värden men att elektrodernas responstid blivit så lång att det hann sprutas in för mycket kem vid varje tillsats. Vi sänkte då även dosinställningen på redox-pumpen (går ej att göra på vår syrapump). Syran spädde vi med mera vatten för att minska svängningarna. Men våra elektroder är rejält gamla ny, tror ca 15 år, men eftersom vi har analog reglering så passar kanske många prober som nu säljs inte till vårt system.
Utloggad rodahus
« Svar #4 skrivet: Igår kl. 10:30:42 »
Tack för tipsen. Tänker att vår anläggning inte varit i drift i ett år ens, det verkar konstigt att prober skulle tappa funktion efter en sån kort tid (även konstigt med klorinatorn att den skulle vara åldrad efter så kort tid). Vi har tidigare fyllt på vatten betydligt oftare (en gång i månaden) när vi inte täckte poolen, och upplevde aldrig att PH var märkbart lågt, och redoxvärdet har aldrig tidigare larmat utan anledning.
Nu har vi lagt presenningen på reglar så den täcker 3/4 av poolen och ligger på många ställen en bit från vattenytan. Min teori var att den hermetiskt tillslutna vattenytan som presenningen tidigare medförde gjorde att inget gasutbyte med luften sker, och då sjunger PH (jag kan vara helt fel ute). Tittar man på kurvan senaste veckan så går den sakta uppåt, över helgen har PH gått från 6.86 till nuvarande 6.92. Redox fortfarande nere på 40 men det kanske påverkas av låga PH-värdet tänker jag? Den 14:e kunde jag se en kort kurva uppåt där Redox stiger till 400 men sen sjunker igen efter 1,5 timme.
Vi inväntar en pooltäckning som kommer som sagt ligga upp på poolkanten och inte vidröra vattnet, och jag tänker att då bibehåller man väl ytans syreutbyte som kanske kan vara det problemet som skett nu med lågt PH?
Du kan ha nästan rätt i din förklaring. Mycket bra tänkt.
Genom mina år som poolägare har jag aldrig tillsatt höj alkalinitet för det försämrar min möjlighet att sänka pH med ett klor som höjer pH.
I mitt fall vid lågt vatten suger skimmern i sig luft och koldioxid. Den senare sänker pH till runt ditt värde.
Med pooltäckning kan inte koldioxiden lämna vattnet och det förblir surt.
Testa med att ta bort din pooltäckning en dag och om pH stiger så har du svaret.
Lågt pH höjer redox.
Angående klorhalten rekommenderar jag att mäta salthalten.
Vidare titta på din klorinator om det bubblar från den. Då producerar den klorgas som ger aktivt klor.
