Författare Ämne: Manometer  (läst 569 gånger)
Utloggad Jpson67
Manometer
« skrivet: oktober 19, 2026, 21:19:15:15 »
Tycker att trycket på sandfiltret är lite hög eller va tror ni?
  • Antal inlägg: 5916
  • Total likes: 551
SV: Manometer
« Svar #1 skrivet: oktober 20, 2026, 10:07:28:28 »
Kolla så den går ned på noll när pumpen är av, om en manometer fryser så kan bulben som påverkar nålen svälla så den aldrig går ned till noll.
Och då visar den också för mycket när du kör pumpen, annars är det väl lite högt, jag brukar backspola ungefär när vårt tryck kommer dit där du ligger nu.
Har du just backspolat borde den ligga på det gröna.
Hur kraftfull cirkpump har du, och vilken diameter på filtret?
Utloggad Jpson67
SV: Manometer
« Svar #2 skrivet: oktober 21, 2026, 09:13:01:01 »
Återkommer till helgen då jag ska undersöka.
Utloggad Jpson67
SV: Manometer
« Svar #3 skrivet: oktober 25, 2026, 08:35:27:27 »
Kollade manometern nu och det stämmer att nålen inte går ner på noll vid avstängning, bara köpa ny manometer då? Är det samma manometrar på alla sandfilter?
  • Total likes: 551
SV: Manometer
« Svar #4 skrivet: oktober 27, 2026, 15:58:33:33 »
Jo, det brukar vara det, men ta en bild på den du har så du får samma tryckskala.
  • Total likes: 551
SV: Manometer
« Svar #6 skrivet: oktober 30, 2026, 09:45:44:44 »
Kör på den.
Har du filtret ute så det kan frysa försök få manometern monterad så att vattnet kan rinna ur den när filtret dräneras, eller ta in den på hösten.
Utloggad Jpson67
SV: Manometer
« Svar #7 skrivet: Igår kl. 12:57:17 »
Tar alltid ur manometern, vet du vad för gänga det är i själva hållaren?
« Senast ändrad: Igår kl. 17:17:15 av Jpson67 »
  • Total likes: 551
SV: Manometer
« Svar #8 skrivet: Idag kl. 07:23:25 »
Nix, men jag gissar på 3/8" tum
Rinkaby rör har en bra guide där man kan mäta gängorna utvändigt och se vad det kan vara för dimension.
