Författare Ämne: Manometer  (läst 340 gånger)
Utloggad Jpson67
Manometer
« skrivet: oktober 19, 2026, 21:19:15:15 »
Tycker att trycket på sandfiltret är lite hög eller va tror ni?
SV: Manometer
« Svar #1 skrivet: oktober 20, 2026, 10:07:28:28 »
Kolla så den går ned på noll när pumpen är av, om en manometer fryser så kan bulben som påverkar nålen svälla så den aldrig går ned till noll.
Och då visar den också för mycket när du kör pumpen, annars är det väl lite högt, jag brukar backspola ungefär när vårt tryck kommer dit där du ligger nu.
Har du just backspolat borde den ligga på det gröna.
Hur kraftfull cirkpump har du, och vilken diameter på filtret?
Utloggad Jpson67
SV: Manometer
« Svar #2 skrivet: oktober 21, 2026, 09:13:01:01 »
Återkommer till helgen då jag ska undersöka.
Utloggad Jpson67
SV: Manometer
« Svar #3 skrivet: oktober 25, 2026, 08:35:27:27 »
Kollade manometern nu och det stämmer att nålen inte går ner på noll vid avstängning, bara köpa ny manometer då? Är det samma manometrar på alla sandfilter?
SV: Manometer
« Svar #4 skrivet: oktober 27, 2026, 15:58:33:33 »
Jo, det brukar vara det, men ta en bild på den du har så du får samma tryckskala.
SV: Manometer
« Svar #6 skrivet: Idag kl. 09:45:44 »
Kör på den.
Har du filtret ute så det kan frysa försök få manometern monterad så att vattnet kan rinna ur den när filtret dräneras, eller ta in den på hösten.
