Författare Ämne: Spabad drar mycket el.  (läst 2853 gånger)
Utloggad Drivers
« skrivet: september 01, 2026, 09:18:29:29 »
Har ett Viskan Sandö från 2017. Köpte det begagnat för två år sedan. Aldrig haft problem med nu i sommar har jag reagerat på att något i huset drar mycket ström. Har en Tibber pulse som jag möter i realtid och slog av en grej efter den andra tills jag kom till spabadet och innan jag slog av spabadet Lpf förbrukningen på ca 3kwh. När jag bröt strömmen till spabadet Lpf jag på runt 1kwh-700w.
Öppnade locket och det lyser ingen lampa vid "heat" som att den försöker väma hela tiden. Vad kan vara galet? Någon pump som går hela tiden? Låter som att något snurrar konstant.
SV: Spabad drar mycket el.
« Svar #1 skrivet: september 01, 2026, 22:27:30:30 »
om den inte värmer så kan det vara massagepumpen som inte slår av finns visst 2 st ? de är på 2,2 kw vardera , ttaniumvärmaren är på 3 kw cirkulationspumpen endast på 100 w
Utloggad Drivers
« Svar #2 skrivet: september 02, 2026, 06:35:41:41 »
Men om en massagepump inte slår av så betyder det att den går för fullt med bubblor och allt? För det gör den inte isåfall.
« Svar #3 skrivet: september 02, 2026, 13:39:34:34 »
inte om den är trasig då kan den dra ström som blir till värme istället för bubblor
  • Antal inlägg: 5910
« Svar #4 skrivet: september 08, 2026, 07:58:29:29 »
Känn på motorerna om någon av dem är varma eller vibrerar, i så fall är den ju igång.
Det mest troliga är väl annars att värmaren gick just när du kollade, de brukar vara på mellan 2 och 2.5 kW.
Att det surrar hela tiden är för att det finns (tror jag) en liten cirkpump som cirkulerar vattnet hela tiden.
VI har haft spa-bad i många år, kört runt 39 grader och det har dragit  mellan 10 och 15 kWh/dygn, utetempen spelar inte någon gigantisk roll.
Om spa-locket är tungt kan frigoliten tagit åt sig vatten, och då isolerar locket mycket sämre.
Ett helt lock ska inte väga många kilo.
