Författare Ämne: Chockklorering  (läst 2204 gånger)
Utloggad Thomaskn
Chockklorering
« skrivet: augusti 17, 2026, 12:14:44:44 »
Om man vhockklorar ett spa och har locket på då bildas en ånga under locket som jag fick en dust av
Hur farligt är detta och är detta klorgas
Värdet var 17 och allt var utblandat i vatten kloret alltså
Spaet står utom hus men det luktade mycket
SV: Chockklorering
« Svar #1 skrivet: augusti 17, 2026, 12:57:22:22 »
OM man fråga AI får du detta svar o det är korrekt ; Det du andades in är mycket riktigt klorgas (samt kloraminer). När du chockklorerar och stänger locket kapslas gasen in, och när du öppnar locket får du en högkoncentrerad "puff" rakt i ansiktet.Hur farligt detta är beror helt på din nuvarande fysiska reaktion. Eftersom det skedde utomhus späddes gasen ut snabbt, vilket minskar risken betydligt jämfört med inomhusolyckor.Gör detta direkt:Andas frisk luft: Sätt dig ner och vila i friska luften. Undvik fysisk ansträngning.Skölj ögonen: Om det svider i ögonen, skölj omedelbart med ljummet vatten i minst 5 minuter.Drick lite vatten: Det kan lindra den värsta irritationen i halsen.Bedöm dina symtom (När ska du söka vård?)Klorgas är kraftigt irriterande för luftvägar och slemhinnor. Symtomen kan delas in i två kategorier:Milda symtom (Går oftast över av sig självt): Lite lätt hosta, sveda i halsen, rinnande ögon eller en "simhallsdoft" i näsan. Om du mår bra i övrigt och dessa symtom avtar, är det oftast ingen fara.Allvarliga symtom (Sök vård omedelbart): Om du drabbas av ihållande hosta, andnöd, pipande andning, tryck över bröstet eller om du känner dig yr.Viktigt: Klorgas kan i sällsynta fall ge en fördröjd reaktion i lungorna (lungödem). Sök vård om du utvecklar andningsbesvär under de närmaste timmarna, även om det kändes bra precis efteråt.Om du känner dig osäker eller har lindriga men ihållande symtom, ring Giftinformationscentralen på telefonnummer 010-456 6700 (eller 112 vid akuta andningsbesvär).
  • Antal inlägg: 5917
SV: Chockklorering
« Svar #2 skrivet: augusti 17, 2026, 17:14:17:17 »
Kan inte svara på om det är "ren klorgas", men du är nog inte ensam om att få en dust av klorlukt, från hinkar och under lock.
Hade det varit livsfarligt hade vi varit många som mått dåligt nu.
Man ska förstås vara försiktig, och i mesta möjliga mån hantera klor utomhus och utan att andas in ångorna om det går undvika.
