Författare Ämne: Display visar 188 på Northstar Relax med Balboa GS100 och VL200  (läst 1752 gånger)
Utloggad pathe915
Jag försöker få liv i ett spabad som stått tomt i två år. Jag har precis fyllt det med vatten.
- Spabadet startar.
- Displayen visar bara "188" som verkar vara alla segment i LED-displayen.
- Sampliga lysdioder på displayenheten är tända (Under Jet, Light, Cool).
- Pumpen svara av att man trycker på "Jet", båda hastighetslägena fungerar.
- Displayen flimrar till av att man trycker på temperatur upp/ned, men 188 kommer åter dirket.
- Värmaren fungerar, jag ser att spabadet drar ~10 A och tempen stiger i vattnet.
- Knappen för LED-lampan fungerar och lampan i badet tänds, men den är väldigt svag. Lysdioden på displayen påverkas inte alls, den är alltid tänd.
- Jag har provat att dra ur och stoppa i kontakten för displayenheten på kontrollerkortet.
- Jag ser ingen uppenbar oxid i kontakten.
Tar tacksamt mot råd för hur jag går vidare.  :)
SV: Display visar 188 på Northstar Relax med Balboa GS100 och VL200
« Svar #1 skrivet: juli 22, 2026, 07:23:38:38 »
Delvis baserat från svar av Ai, så ta det med en nypa salt.
Brukar vara fukt i VL200-panelen eller korrosion/glapp i kabelanslutningen mot GS100-kortet.
Kolla RJ45 kontakten noga så det inte är ärgat där, och att alla stift verkar ligga som de ska, och att den klickar i med ett tydligt klick när du återmonterar kontakten.
Ta in displayenheten i värmen i ett torrt utrymme så den får torka upp så bra som möjligt, (minst ett dygn), eller lägg den möjligen i solen framför en bordsfläkt, inte ovanligt att vatten tränger in och påverkar t.ex någon knapp så att den upplevs som intryckt hela tiden.
Om kabeln sitter i ordentligt, spänningen är korrekt och torkning inte hjälper, behöver oftast  VL200-displayen bytas ut (eller i ovanligare fall hela GS100-kretskortet).
Vet inte om det är möjligt att demontera VL200 och kolla hur det ser ut, men om det är möjligt skulle jag nog försöka i alla fall.
Kanske kan man koppla ur själva knappsatsen och se om 188 slutar visas efter en omstart?
En ny VL 200 kostar runt 2000 kr, men det finns några olika utföranden, så var noga med att välja rätt.
Kan finnas hos bland annat Spaprtsnordic eller Spa och poolbutiken.
« Senast ändrad: juli 22, 2026, 08:51:12:12 av Rickard »
Utloggad pathe915
« Svar #2 skrivet: juli 25, 2026, 18:05:58:58 »
Tack Rikard. Jag provar byta panelen.
