Författare Ämne: Läckande pool  (läst 5655 gånger)
Utloggad Krister.R
Läckande pool
« skrivet: juni 11, 2026, 23:16:11:11 »
Hej, jag är ny på forumet och tar chansen att få lite tips. Det gäller en läcka någonstans i poolen. Det är en PP pool, 8 mm plast balja som jag har gjutit en 10 cm tjock armerad vägg runt och även försett med 100 mm grund isolering ytterst. Läckan upptäcktes under vårens påfyllning då vattnet sjönk c:a 1 cm/timma (poolen är 4x8 meter). Märkte att det fanns ett visst läckage vid inloppet från swimjet, som påverkade läckan. Detta löstes med att dra åt infästningarna, men läckan kvarstår och jag misstänker att det eventuellt kan vara något vid pool lamporna. Dessa pool lampor blir jag inte klok på vad gäller infästningen mot pollens insida, på utsidan var det kapslat kring elen och det ligger ingjutet. Lamporna lyser, men om jag räknat ut rätt så ska man kunna lossa dem på insidan, men hittar inga skruvar. Jag bifogar en bild på hur dom ser ut (lins packningen är borttagen). Vi har haft poolen i 8 år utan problem och alltid gjort vad man ska inför vintern. Problemet är att ingen pool leverantör känner till vad det är för lampor. Enligt fakturan vid köpet av poolen står det Luxlama 252. //Krister
  • Antal inlägg: 5917
SV: Läckande pool
« Svar #1 skrivet: juni 12, 2026, 07:29:28:28 »
Jag har ingen aning, men frågade Gemini, och den svarar nåt som kanske kan stämma, Finns tydligen olika generationer.
Mot bakgrund av hur din lampa verkar sitta en bit ut från sargen så gav jag Gemin även den informationen och den fick då ned alternativen till två olika.
JAg tror på bajonettfattningen, alltså att du ska trycka inåt och vrida moturs, men ta inte i för mycket så något går sönder, det mesta med Ai är ju någon form av chansning.
Gemini:
Att dekorringen sticker ut några millimeter från poolväggen bekräftar att du har en så kallad utanpåliggande flat/extra-flat LED-armatur (eller en nischmonterad modell där just frontramen är gjord för att snäppas på utanpå).
Detta innebär med 100 % säkerhet att det inte finns någon låsskruv på framsidan, och det förklarar varför du inte ser någon.
För denna specifika konstruktion gäller följande två metoder för att få loss den:
## 1. Snäppfästet (Absolut troligast)
Dekorringen du ser är i själva verket ett "lock" som har tryckts fast över en monteringsplatta (ett kors eller en ring) som sitter skruvad i poolväggen.
* Hur du gör: Ta fingrarna (eller en platt plastkil/smörkniv för att inte repa poolduken) och ta tag i ytterkanten på dekorringen där den sticker ut de där millimetrarna. Dra ringen rakt ut från poolväggen, alternativt bänd försiktigt i över- eller underkant. Den ska då "snäppa" loss från sina plasthakar.
* Vad som händer sen: När dekorringen lossnar blottas antingen skruvarna som håller själva lamphuset, eller så följer hela lampan med ut och du kan nysta ut kabeln.
## 2. Bajonett / Vridning (Om den inte går att dra rakt ut)
Vissa tillverkare låter dekorringen gripa tag i monteringsplattan genom att man hakar i den och vrider till.
* Hur du gör: Pressa handflatorna mot dekorringen och vrid den motsols. Eftersom den sticker ut några millimeter har du ett perfekt grepp att ta tag med händerna runt ringens ytterkant och tvinga den att rotera ett par centimeter tills den släpper ur sina spår.
Utloggad Krister.R
SV: Läckande pool
« Svar #2 skrivet: juni 22, 2026, 13:50:00:00 »
Hej Rickard, tack för ditt svar och det verkar som jag fick hjälp med detta. Det var som du beskriver att man fick dra ut lampan, det bara till en viss gräns, men jag la på tätningsmedel och tryckte tillbaka lampan. Nästa problem är att jag inte lyckas få tag på någon linstätning, lamporna kräver en diameter på 24 cm och det verkar inte finnas att uppbringa någonstans. Leverantören till poolen har kursat och den som öppnat upp firman (med annat namn) har ingen aning om var man kan få tag på dessa linstätningar😩
SV: Läckande pool
« Svar #3 skrivet: juni 23, 2026, 10:09:38:38 »
Jag har gett upp med lampan i vår pool, ett ständigt återkommande problem som jag inte orkar bra mig om.
Plugga hålet om det går och strunta i belysningen är mitt tips, idioti att försöka ha lampor under vatten, det funkar helt enkelt inte över tid.
Nu är vår belysning faktiskt tät, bara lampan som är trasig, så den får sitta kvar, men börjar det läcka bultar jag dit en plåt istället.
SV: Läckande pool
« Svar #4 skrivet: juni 23, 2026, 12:02:47:47 »
har alltid haft lampor antalet timmar de varit tända ?? så få så det är tramsigt att jag ens köpte dem , kan inte ens se behovet
