Författare Ämne: Säkerhetsskydd för intexpool  (läst 16609 gånger)
Utloggad frida
« skrivet: juli 06, 2007, 22:57:43:43 »
Vi tänkte införskaffa en prova-på-pool. En intex i mindre storlek, men poolskyddet fungerar ju inte som säkerhetsskydd för poolen och vi har inte möjlighet att ha staket kring vår tomt. Finns det någon annan typ av skydd man kan använda??
tack på förhand frida
2007 inskaffades ilblå hobbypool på 7000l.
2008 akut behov av sandfilterpump, det blev en från Harald Nyborg.
2009 Hittills skaffat skimmer och dammsugare via pump.
2010 Börjat snegla på solvärmare.
2011 Inköpt el niño solfångare.
2012 Gav upp solfångarna och skaffade värmepump, nu badar vi i alla väder!
Poolen används flitigt av våra barn och traktens alla ungar ...
Utloggad utopiazz
SV: Säkerhetsskydd för intexpool
« Svar #1 skrivet: juli 06, 2007, 23:08:31:31 »
Om den står helt ovan mark kanske det räcker med det medlevererade poolskyddet och att ta bort stegen. Det gäller bara att komma på ett smart sätt att fästa skyddet så att det inte blåser av
/Johan
« Svar #2 skrivet: juli 06, 2007, 23:11:28:28 »
Hej o välkommen.  :)
Hur hög är poolen? Staketet ska ju vara minst 90cm högt o ej klättringsbart.
Är poolen minst 90cm o ni tar bort stegen så bör det ju bli samma. Vad tror ni andra?
Är det lätt att klättra upp på dessa pooler? Tänker väl i först hand på stativpoolen.
Utloggad PederD
« Svar #3 skrivet: juli 06, 2007, 23:42:32:32 »
Om ni funderar på en Intex rörpool som är 76cm hög så är det enkelt, om inte mycket enkelt!
Vi har en grannpojke som är 3år. Det är inga som hellst probelm för honom att hoppa i och ur poolen.
Han häver sig upp obehindrat och "voltar" ner i poolen.
/ Peder
« Senast ändrad: juli 07, 2007, 00:01:11:11 av PederD »
Intex 3,66 x 0,76, Bali sanfilter. 14,4 m2 El Niño solfångare med automatik från Conrad. Separat pump för solfångare.
Utloggad smulan74
« Svar #4 skrivet: juli 06, 2007, 23:47:42:42 »
problemet med dessa mjuka pooler är att barn kan "hänga " /luta sig mot dem och de kan då ge vika och väggen viker sig inåt vatten rinner ut men barnet kan "halka "in i poolen. Väggen kan sen flärpa upp och barnet kan inte komma ur vattnet. Ett barns reflex gör att det tar ett djupt andetag när det hamnar under vatten. Man bör nog se till att barnet inte kommer åt poolen alls om man ska vara säker.
Sus
Utloggad Rauken
« Svar #5 skrivet: juli 08, 2007, 14:13:46:46 »
skaffa en tjock pressening typ dessa som sitter på lastbilar och gör ett poolskydd av !
IntexPool med Flowclear sandfilter pump
Utloggad JerreEssberg
« Svar #6 skrivet: juli 08, 2007, 22:49:26:26 »
Vi har haft en rund Intex 457 x ca 96 cm med uppblåsbar kant i några år.
Jag har lagt en 3 mm plastad stålwire från Biltema under poolen, vi har sand under så den känns/syns inte på botten.
Den ligger som en stjärna där uddarna, ca 15 st, sticker fram precis utanför poolens kant och sedan går de nästan hela vägen in till centrum.
Sedan har vi köpt ett runt poolskydd från Primastar som är ca 550 cm i diameter, inget säkerhetsskydd men ganska rejält ändå, detta når nästan hela vägen ner till marken.
Mellan wireöglorna och poolskyddets öljetter har vi karbinhakar från Clas Ohlsson.
När vi lämnar poolen över en helg eller för semester byter jag ut karbinhakarna mot hänglås, köpte en 10 pack med lika nyckel från Clas O.
Det är så hårt spänt runt poolen att det inte finns någon risk att en knatte ska få upp det.
Jag har provat med att lägga mig på skyddet och det händer ingenting, wirern rör sig inte med 9 ton vatten på sig och skyddet håller. Dock har jag inte provat att stå på det, tror inte skyddet i sig håller för en vuxen.
//Jerker
« Svar #7 skrivet: juli 09, 2007, 17:58:04:04 »
Det var en smart idé, hoppas fler tar efter o gör likadant. :)
