Författare Ämne: pool liner reparation  (läst 55 gånger)
Utloggad AmeriSwede
« skrivet: Igår kl. 11:31:20 »
Vi funderar på att införskaffa en strimla pool liner som är 25cm × 8,50m och limma fast det mot nuvarande liner, cirka 15cm ovanför vatten linje och 10cm under. Linern är i bra skikt, förutom denna remsa som ser mindre bra it...den ser smutsig och tärd ut. Tänkte klara oss 5 år till på det viset.
Finns det någon som gjort så? Kan man göra så? Funkar det?
Tack!
Utloggad PiscineDiag
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 23
  • Poolautomation & Diagnostik
SV: pool liner reparation
« Svar #1 skrivet: Igår kl. 21:05:27 »
Utifrån min egen erfarenhet skulle jag starkt avråda från att försöka limma en så pass lång remsa (8,50 meter) längs med vattenlinjen. Idén att vilja fräscha upp poolen är helt rätt, men att göra det med lim på det viset kommer tyvärr inte att hålla i 5 år. Även om poolen stängs och täcks över ordentligt under vintern, ställer det svenska klimatet till med tre stora tekniska problem:
Minusgrader och materialspänning (även under tak/täckning): Även om poolen är skyddad mot snö och direkt ispress från ett öppet istäcke, kommer temperaturen under en svensk vinter att sjunka långt under nollan. PVC-material drar ihop sig i kylan. Eftersom den gamla linern och den nya remsan har olika tjocklek och ålder, kommer de att krympa och röra sig olika mycket. Vanligt liner-lim blir stenhårt och sprött i kylan, vilket gör att spänningarna i materialet kommer att få limfogen att spricka och släppa under vintern.
UV-strålning och kemikalier: Lim för poolliner (kallsvets/kontaktlim) är oftast framtaget för mindre reparationer under vattenytan. När limmet på sommaren hamnar i skarven mellan vatten och luft, där det utsätts för starkt solljus (UV-strålning) och koncentrerade poolkemikalier, bryts det ner ganska snabbt. Efter bara en säsong kommer kanterna att börja släppa.
Biologisk risk (Mögel och alger): Så fort limmet släpper det minsta lilla i kanterna kommer det att tränga in vatten mellan den gamla och den nya linern. Det utrymmet blir omöjligt att rengöra, vilket skapar en perfekt grogrund för svarta alger och mögel som kommer att förstöra båda liners helt.
Vad kan man göra i stället?
Om du vill få det att hålla i 5 år har du två realistiska alternativ:
Professionell varmluftssvetsning: Att ta dit en montör som svetsar fast en ny 2 mm tjock bård (en så kallad "border") med varmluft. En svetsad skarv blir homogen, helt tät och klarar extrema minusgrader utan problem.
Självhäftande poolbård (renoveringsbård): Det finns specialtillverkade bårder med ett extremt starkt, fabriksapplicerat lim som är gjort för just vattenlinjer och tål temperaturväxlingar bättre. Men även där krävs det ett enormt noggrant förarbete med avfettning.
Mitt råd är att inte chansa med vanligt liner-lim på en så lång sträcka – risken är stor att det ser värre ut efter en kort tid än vad det gör i dag.
Med vänlig hälsning
Utloggad AmeriSwede
« Svar #2 skrivet: Igår kl. 23:01:46 »
Tack så hemskt mycket för ett snabbt, utförligt och lärorikt svar. Tror att vi står ut med det ett par år till och så byter vi hela linern sedan.
Tusen tack!
