Författare Ämne: Det läcker vid inloppet  (läst 718 gånger)
Utloggad fredsan
« skrivet: maj 15, 2026, 20:29:30:30 »
Det läcker rejält vid inloppet så jag tar gärna tips på hur man kan laga det. Se bifogad bild
Utloggad PiscineDiag
  • Antal inlägg: 9
  • Poolautomation & Diagnostik
SV: Det läcker vid inloppet
« Svar #1 skrivet: Igår kl. 22:21:06 »
Hej! Det där är ett klassiskt men tråkigt vårproblem. Utifrån bilderna (image_74a3e7.jpg och image_74a445.jpg) ser man att det sprutar hårt under arbetstryck. Vattnet kommer precis i skarven mellan den grå 90-graders PVC-vinkeln och den vita poolgenomföringen.
Det finns två huvudsakliga orsaker till detta:
Plasten har spruckit (Mest troligt): Den vita poolgenomföringen har ofta en utvändig gänga. Under vintern, på grund av markrörelser, tjäle eller tyngden från det vattenfyllda röret (om det saknats mekaniskt stöd under vinkeln), har den grå vinkeln pressats nedåt. Plasten klarar inte den typen av brytspänning, och gängan eller plasten inuti skarven har spruckit.
Gängmassa/Tätning har gett vika: Om det är en gängad koppling kan vibrationer från pumpen eller temperaturväxlingar ha förstört tätningen. Men med tanke på hur hårt och riktat strålen sprutar handlar det tyvärr oftast om en mikrospricka i plasten.
Steg-för-steg åtgärdsplan:
Steg 1: Bryt trycket direkt. Stäng av filtreringspumpen omedelbart. Stäng ventilerna på returledningen i teknikrummet. Om du saknar ventiler, eller om de inte håller helt tätt, måste du sänka vattennivån i poolen till strax under inloppet så att det blir helt torrt där du ska jobba.
Steg 2: Frilägg utrymmet. Skär försiktigt bort en del av isoleringen (frigoliten) runt skarven så att du får ordentligt med plats för händer och verktyg. Du behöver se exakt var den grå plasten möter den vita genomföringen.
Steg 3: Demontering och inspektion. Du behöver kapa eller skruva loss den grå vinkeln.
Om gängan på den vita genomföringen är hel och det bara är tätningen som släppt har du tur.
Om gängan på genomföringen har spruckit på insidan, måste du försiktigt skruva ur den trasiga biten eller i värsta fall byta väggengenomföringen.
Steg 4: Montera rätt för framtiden. När du återställer kopplingen, använd gärna en unionkoppling (skruvkoppling) istället för att limma allt helt stumt. Då blir det enkelt att ta isär i framtiden om något händer. Se också till att bygga upp ett stabilt stöd under röret (t.ex. med packad grus eller block) så att marken inte kan pressa ner rörledningen och skapa brytspänningar igen.
Säkerhet och hållbarhet i poolbygget bygger på ren fysik, mekanik och ordentlig rördragning. Lycka till med reparationen!
