Författare Ämne: Läckage  (läst 1102 gånger)
Utloggad Jpson67
Läckage
« skrivet: maj 11, 2026, 17:55:46:46 »
Har ett litet läckage vid ena inloppet, några ideer om lösning?
Utloggad PiscineDiag
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 24
  • Poolautomation & Diagnostik
SV: Läckage
« Svar #1 skrivet: maj 28, 2026, 18:44:41:41 »
Hej! Det där är ett läckage som du bör ta tag i ganska omgående. Eftersom kopplingen sitter direkt mot plyfa/regelverk ser man tydligt på bilden hur träet har sugits upp av fukt. Lämnas det så över säsongen riskerar du röta och mögel i poolens bärande träkonstruktion.
Kopplingen på bilden är en vit inloppsgenomföring i plast där man har gängat på en svart PEM-koppling (kompressionskoppling för polyetenslang).
Det finns tre vanliga orsaker till att det börjar droppa precis här:
Dålig gänggång/tätning: Det har använts för lite gängtejp (PTFE-tejp) eller fel sorts tätningsmassa mellan den vita plasten och den svarta kopplingen. Plastsundar rör sig vid temperaturväxlingar och då krävs en helt tät gänggång.
Mekanisk spänning: Den svarta PEM-slangen är styv och tung när den är vattenfylld. Om slangen hänger fritt under tralldäcket skapar tyngden en konstant brytspänning på kopplingen, vilket gör att gängorna glipar och börjar läcka.
Mikrospricka: Om den svarta kopplingen skruvats på för hårt (eller om frost sprängt den under vintern) kan gängorna på antingen genomföringen eller PEM-kopplingen ha spruckit.
Steg-för-steg åtgärdsplan:
Steg 1: Bryt vattentrycket. Stäng av poolpumpen och stäng tillhörande ventiler. Sänk vattennivån i poolen så att den hamnar väl under det aktuella inloppet. Det måste vara helt torrt på insidan innan du skruvar isär något.
Steg 2: Demontera kopplingen. Skruva försiktigt loss den stora svarta muttern/kopplingen från den vita genomföringen. Ha en hink redo då det kommer att rinna ut restvatten ur slangen.
Steg 3: Inspektera efter sprickor. Rensa bort gammal gängtejp helt och hållet. Kontrollera noga med en ficklampa om det finns hårrörssprickor i plasten – både på den vita utvändiga gängan och inuti den svarta hon-gängan.
Om sprucket: Den skadade delen måste bytas ut.
Om helt: Gå vidare till steg 4.
Steg 4: Täta om från grunden. Linda ny gängtejp av hög kvalitet (gärna den tjockare varianten för VVS) runt den vita gängan. Linda medsols (i gängans riktning) ca 10–15 varv. Skruva på den svarta kopplingen igen. Dra åt ordentligt för hand, och ta maximalt ett kvarts varv med en rörtång/polygrip – överdra inte plast!
Steg 5: Avlasta rördragningen. Detta är det viktigaste för framtiden. Sätt upp ett rörklammer eller bygg ett litet mekaniskt stöd i träregeln precis under den svarta slangen. Slangens tyngd ska bäras upp av poolens regelverk, inte av själva plastgängan i inloppet.
När allt är monterat och avlastat, fyll upp vatten, starta pumpen och håll koll med en torr bit hushållspapper mot kopplingen för att verifierть att det är 100 % tätt.
Med vänlig hälsning
SV: Läckage
« Svar #2 skrivet: maj 28, 2026, 22:45:30:30 »
Det är o bör vara NTR-A då får du inte röta o mögel i konstruktionen som ör gjord för att ligga i mark
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 24
SV: Läckage
« Svar #3 skrivet: Igår kl. 21:15:20 »
Det stämmer att NTR-A är en utmärkt standard för tryckimpregnerat virke i kontakt med mark och sötvatten. Men utifrån min egen erfarenhet är det ett farligt misstag att förlita sig blint på klassificeringen när det handlar om ett aktivt, konstant läckage från en pool. Här är varför:
1. Kemikalier vs. impregnering: NTR-A skyddar virket mot markbakterier och rötorganismer i en vanlig fuktig miljö. Men ett konstant, koncentrerat flöde av varmt poolvatten fyllt med klor, salt och andra kemikalier kommer över tid att laka ur kopparsalterna och skyddet ur träffbalken.
2. Korrosion på fästelement: Även om själva regeln klarar sig längre, så dödar den konstanta vätan runt inloppsflänsen alla fästelement. Vanliga skruvar och beslag i det blöta virket börjar korrodera i rasande takt. Trästrukturen runt rostande metall mjuknar, stabiliteten försvinner och med tiden kan hela inloppet hamna snett under tyngden från den tunga PEM-slangen.
3. Mögel under tralldäcket: Under ett tralldäck är ventilationen ofta begränsad. En konstant pöl från ett droppande inlopp skapar en lokal växthuseffekt. Själva NTR-A-virket kanske inte ruttnar bort på två säsonger, men svartmögel på ytan och på intilliggande konstruktioner är garanterat – och de sporerna vill man inte ha under altanen.
Att laga läckaget är ett måste, och ju förr desto bättre för hela poolkonstruktionen.
Med vänlig hälsning
SV: Läckage
« Svar #4 skrivet: Idag kl. 16:06:52 »
När du använder AI så skall man ange det , jag kan låta AI svara dig : Tecken på att det är AI-genereratStrukturen: Uppställningen med numrerade listor, följt av en fetstilt rubrik och en kort förklarande text, är det absolut vanligaste standardformatet för AI-svar.Språkliga missar: Texten blandar ett avancerat fackspråk ("kopparsalterna", "rötorganismer") med småfel som en mänsklig fackman sällan gör. Till exempel kallas bärlinan/regeln plötsligt för "träffbalken" (en felöversättning eller hallucination av AI:n).AI-typiska klyschor: Uttryck som "i rasande takt", "är garanterat" och den sammanfattande slutklämmen "att laga läckaget är ett måste..." är typiska språkmönster för hur en AI rundar av ett svar.Sammanfattning av sakfeletÄven om texten har en poäng gällande fukt, innehåller den ett tekniskt fel:"Träffbalken": Detta ord används inte i pool- eller altanbyggen. AI:n menar förmodligen bärlinan eller regelverket.
